Ошибка при обновлении
помогите найти в чем ошибка, пожалуйста! ругается на строчку CurrentDb.Execute addTikcket после запроса на обновление (ошибка 3464) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 13.07.2016, 11:37:08 |
4loss , проще написать где нет ошибок, чем перечислить все Ваш ошибки.. ... |
| 13.07.2016, 12:14:20 |
Вы приведите структуру таблицы.А так даже не понятно есть ли у Вас действительно поле id(смущает проверка на idaccount вместо id) и не понятно у какого поля какой тип данных хранится. И главное, описать, что Вы делаете?Я так понимаю, у Вас открывается unbound-форма или текущей записи или для новой записи. И вы при сохранении дынных это пытаетесь проверить, правильно понял Вашу задумку? ... |
| 13.07.2016, 12:22:49 |
Вообщем, если это действительно так, как я предположил,то как вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.07.2016, 12:56:28 |
Agapov_stas, у меня действительно по кнопке, открывается форма, текущая запись, связка с другой таблицей по idaccount.нажимаем кнопку, в откр форме заполняем поля и нажимаем сохранить-> тогда идет проверка если запись с idaccount уже есть,то обновляем, если нет то вставляем новую запись ... |
| 13.07.2016, 13:20:55 |
Agapov_stas, меня в принципе устраивает мой вариант, толь ошибка "несоответствия типов данных" ... |
| 13.07.2016, 13:26:39 |
У Вас на главной форме есть подчиненная, и Вы изменяете/добавляете данные записи подчиненной или как? Если да, и idaccount - это код основной записи(главной формы), то передавайте форме сразу значение ID основной формы. ... |
| 13.07.2016, 13:32:10 |
Agapov_stas, не подчиненная, а открывается новая форма, для этого в источнике таблицы такие: Код: plsql 1. 2. 3. скорее всего у меня этот запрос не правильный frmControlAccount - это первая форма ... |
| 13.07.2016, 13:35:24 |
Попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.07.2016, 13:40:04 |
Agapov_stas, по Вашему примеру обновляет нормально, а при вставке ошибка, Код: vbnet 1. равняется Null ... |
| 13.07.2016, 13:50:35 |
я же id вручную не ввожу,а при открытии формы воно равняется 0 ... |
| 13.07.2016, 13:53:05 |
4lossя же id вручную не ввожу,а при открытии формы воно равняется 0 Это понятно. Если на открываемой форме нет поля Tiketid , то просто уберите строку Me.Tiketid = !ID и все. ... |
| 13.07.2016, 13:56:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613361]: |
178ms |
69ms |
| others: | 222ms |
| total: | 532ms |
