Потери при созданиии ACCDE - нубский вопрос
Коллеги, будьте так добры, если не затруднит, конечно, подскажите пожалуйста, что именно я теряю при работе VBA с макетами форм при сохранении базы Аксесс в accde? Пробовал порыться в саппорте, но четкого ответа не удалось найти - слишком много разной инфы... :) VBA перестает изменять видимость (visible) элементов управления? VBA перестает изменять размеры элементов управления? VBA перестает добавлять новые элементы управления на форму? VBA перестает добавлять новые формы в базу? Еще что-то важное перестает делать? Заранее признателен! ... |
| 08.07.2016, 16:25:32 |
Или например, появляются нюансы, мол, нет, не перестает, но....................... - вот это самое интересное ) ... |
| 08.07.2016, 16:29:56 |
Изменение функций в ACCDE-файле После сохранения базы данных Microsoft Access в виде ACCDE-файла структуру базы данных можно частично изменять. Тем не менее в ACCDE-файле невозможно выполнить следующие задачи: изменение и сохранение форм, отчетов и модулей; использование диалогового окна Ссылки VBA для добавления, удаления или изменения ссылок на библиотеки объектов и базы данных; просмотр и изменение кода VBA; импорт и экспорт форм, отчетов и модулей Microsoft Access. При этом таблицы, запросы и макросы можно импортировать из баз данных ACCDB и экспортировать в них. Грубо говоря - остаётся доступ только к таблицам и запросам. Просмотреть и изменить содержимое модулей и кода, вставленного в формы - уже фигушки. Причём даже полный импорт в "незакрытый" файл не откроет доступ к этим моментам. ... |
| 08.07.2016, 16:36:50 |
Tarasios, большое спасибо за информацию! Небольшое уточнение, если позволите. У меня код модуля меняет видимость и размеры элементов управления в зависимости от.... - это считается как изменение формы? Или например, код сможет изменить размер элемента управления или его расположение, но в базе не сохранит. То есть, допустим у нас есть невидимое поле [дедлайн] с текстом "Внимание". Если дата сегодня = условному дедлайну, то на форме мы его сделаем визибл и: 1. Появится надпись "Внимание", но не сохранится в форме 2. Появится надпись "Внимание" и сохрантся 3. ничего не появится? ... |
| 08.07.2016, 16:47:58 |
Mabiz, имеется ввиду - закрыто "прямое" изменение формы, то есть через конструктор. ... |
| 08.07.2016, 19:20:42 |
Tarasios, теперь ясно, спасибо! :) ... |
| 08.07.2016, 22:04:44 |
Mabiz, Еще уточню: не только через конструктор нельзя менять форму, но и через VBA. Т.е. невозможно открыть форму в режиме acDesign, следовательно вы не сможете создать или удалить контрол на форме. При этом менять свойства существующих контролов, включая видимость и размеры можно без проблем. ... |
| 10.07.2016, 19:00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613356]: |
216ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 515ms |
