Как открыть на редактирование макрос в Access 2007, если он уже редактировался в 2013?
Если отредактировать макрос в более поздних версиях MS Access (2013, 2016), то он уже на открывается в режиме конструктора в MS Access 2007. Новые команды, добавленные в MS Access 2013, 2016 не использовались. Как открыть макрос в режиме конструктора в MS Access 2007? ... |
| 18.07.2016, 13:10:21 |
aoiuЕсли отредактировать макрос в более поздних версиях MS Access (2013, 2016), то он уже на открывается в режиме конструктора в MS Access 2007. Новые команды, добавленные в MS Access 2013, 2016 не использовались. Как открыть макрос в режиме конструктора в MS Access 2007? Хотя файлы имеют одинаковые расширения, но с верху в низ они не совместимые (чудачество я думаю индусов). ... |
| 18.07.2016, 13:21:55 |
Мне не для использования в предыдущей версии, мне нужно именно открыть макрос в режиме Конструктора 2007. ... |
| 18.07.2016, 14:18:18 |
У меня нет 2007, не могу проверить. Попробуйте скопировать макрос через клипборд из поздней версии в раннюю, выделив все команды. В клипборде будет обычный XML, так что в случае проблем при копировании можно сравнить форматы одинаковых макросов и подредактировать формат поздней версии под 2007. ... |
| 18.07.2016, 14:25:51 |
В том-то и дело, что структура отображения макросов с 2010 кардинально поменялась. Нужно открыть макрос в формате конструктора 2007. ... |
| 18.07.2016, 14:30:20 |
aoiuструктура ... макросов с 2010 кардинально поменялась. это главный момент несовместимости... не думаю, что у вас там двухэтажный макрос, просто перепишите ручками... по крайней мере я быстро тоже не решил и проще оказалось переписать... ... |
| 19.07.2016, 19:00:15 |
Игортанпросто перепишите ручками Да, согласен. И лучше на VBA. Если не собираетесь использовать кастрированный вариант приложений под веб в старших версиях, где VBA недоступен, то макросы лучше забыть как страшный сон. ... |
| 19.07.2016, 19:39:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613341]: |
171ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
