Как правильно использовать JOIN
таблица ГОРОДА ID----CITY 1-----Москва 2-----Санкт-Петербург 3-----Новгород Таблица Заявки ID----CITY-----Quantity 1-----Москва-----5 3-----Новгород---7 Необходимо объединить таблицы ГОРОДА и Заявки, чтобы результат получилось ID----CITY--------------Quantity 1-----Москва-------------5 2-----Санкт-Петербург--0 3-----Новгород-----------7 ... |
| 16.07.2016, 23:27:50 |
Ainur.sm, в двух таблицах одинаковые поля-есть совершенно не правильно Что Вам мешает в таблицу заявки(предварительно объединенную с тбл.города),полемСоСписком,подставить код города из тбл.города и при создании запроса брать название города из тбл.города. JOIN конструктор напишет сам (если таблицы будут объединены), Вы его посмотрите и разберетесь ... |
| 17.07.2016, 15:15:20 |
Ainur.sm, Код: sql 1. 2. ... |
| 17.07.2016, 16:29:05 |
Как мне кажется, задача ставилась так, чтоб показать в том числе и города с отсутствующими заявками. Другого смысла в LEFT JOIN не вижу. ... |
| 18.07.2016, 03:07:16 |
982183, Да. Верно. Как это сделать? ... |
| 19.07.2016, 20:02:26 |
Ainur.sm982183, Да. Верно. Как это сделать?Для тех, кто в танке - запрос уже написан выше 19420678 ... |
| 19.07.2016, 20:26:47 |
\\\\, Выводит только те города которые есть в заявке. ... |
| 19.07.2016, 20:47:09 |
Ainur.sm\\\\, Выводит только те города которые есть в заявке.В каком месте? Специально сделал БД... ... |
| 19.07.2016, 21:15:05 |
Ainur.sm\\\\, Выводит только те города которые есть в заявке.Не может быть. Докажите. Картинками, как в 19429067 . ... |
| 19.07.2016, 21:51:33 |
Топикстартеру настоятельно рекомендую почитать про LEFT JOIN ... |
| 20.07.2016, 03:51:57 |
__Michelle, Сорри.. Работает, но у меня есть условия. Вывести города, где Rashody='Обучение' отсутствующими в заявке Select tblCity.ID, tblCity.City, Nz([Quantity],0) As QuantityNZ From tblCity LEFT JOIN tblPayment ON tblCity.City=tblPayment.City WHERE tblPayment.Rashody='Обучение' ... |
| 20.07.2016, 15:10:50 |
| 20.07.2016, 15:11:48 |
Ainur.sm982183, Да. Верно. Как это сделать? Access великая штука. Стройте в построителе свои запросы. Потом переводите их SQL. Чего же сложного. Или варочаться не охото. С уважением. PS: у вас так все просто (вы даже не начинающий) Вы халя..... С уважением. ... |
| 20.07.2016, 15:20:43 |
| 20.07.2016, 15:33:18 |
Анатолий ( Киев ), ... |
| 20.07.2016, 16:34:35 |
Ainur.sm, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. IDCityQuantityNZRashody2Санкт-Петербург03Москва5Обучение6Тюмень07Томск08Орск0 ... |
| 20.07.2016, 17:19:43 |
ПЕНСИОНЕРКА, А если разделить по месяцам? количество февраль, июнь, январь ... |
| 20.07.2016, 22:27:12 |
Ainur.sm, Чтоб показывал сумма февраль, январь..... ... |
| 20.07.2016, 22:37:29 |
ПЕНСИОНЕРКА, Пытаюсь сделать Сумма количество по месяцам. Что-то не очень получается(( ... |
| 21.07.2016, 08:53:07 |
Ainur.sm, прочти 1116691 и сделай как говорится в #13 ... |
| 21.07.2016, 09:00:17 |
Ainur.sm, и оформляй в тэгах . Картинки хорошо, но сидеть и набирать код или запросы - сомнительное удовольствие. Старайся делать так, чтобы отвечающим было меньше мороки. ... |
| 21.07.2016, 09:04:06 |
\\\\, Спасибо... Необходимо вывести Сумма Quantity по города, чтоб показывала в том числе и города с отсутствующими заявками (tblPayment). Пытаюсь сделать, так. Выходит ошибка. Код: plsql 1. 2. Попытка выполнить запрос, который не включает указанное выражение "City" как часть статистической функции и группы Результат был таким Санкт-Петербург-0 Москва-----------10 Астрахань--------0 Новгород---------0 Тюмень-----------0 Томск-------------0 Орск--------------0 ... |
| 21.07.2016, 09:19:50 |
Ainur.smПытаюсь сделать, так. Выходит ошибка. Код: plsql 1. 2. 3. Друже, ты забыл GROUP By tblCity.City дописать в конце своего запроса. ... |
| 21.07.2016, 09:30:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613335]: |
193ms |
76ms |
| others: | 235ms |
| total: | 557ms |
