IE As Object. Set IE = Nothing
Добрый день. ВинХР, Акц2000, 32-бит, .mdb, IE8. А акцессе есть состаящая из большого количества записей таблица в которой хранятся url-адреса. Цикл по таблице открывает процедуру. Часть кода этой процедуры: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Все работает. Но существует проблема. При завершение процедуры Set IE = Nothing должен разрушить объект IE и удалить его из памяти. Но этого почему то не происходит. Соответственно он висит в памяти. При цикличности процедуры в ней накапливается до критических масштабов. Как можно удалить из памяти этот отработанный объект? Спасибо ... |
| 21.07.2016, 21:10:57 |
До начала процедуры ... |
| 21.07.2016, 21:12:19 |
Процедура по выполнялась и забила память ... |
| 21.07.2016, 21:14:54 |
малыш789654, а если делать IE.Close или IE.Quit это не помогает? ... |
| 21.07.2016, 22:10:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=shantaram&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
199ms |
49ms |
| others: | 382ms |
| total: | 713ms |
