Обработка событий для кнопки с использованием "Если"
Здравствуйте. Есть кнопка, для которой надо построить обработку событий, причём данные события должны выполняться только в том случае, если в запросе [Запрос1].[ФИО] НЕ ПУСТО, в противном случае события не должны выполняться. Делаю так: обработка событий -> "Если" -> [Запрос1].[ФИО] IS NOT NULL, "то"... При выполнении появляется сообщение: "Приложению не удается найти имя "[Запрос1]", введенное в выражение". Простите за наивный вопрос, сам не айтишник, ВБА не знаю, можно это как-то сделать без написания кода ВБА? ... |
| 01.08.2016, 16:24:22 |
тоже самое выдает, если в "Если" прописать: IsNull([Запрос1].[ФИО]) ... |
| 01.08.2016, 17:13:59 |
Лысёк, событие "нажатие кнопки"-есть события "если" не бывает Почитайте про DCOUNT-посчитайте количество записей, если больше 0 выполняйте (или не выполняйте) процедуру. Лучше покажите что у Вас есть и что хотите получить. ... |
| 01.08.2016, 17:57:51 |
sdku, хочу чтобы выполнялся запрос в том случае, если то, что содержится в поле "Если" было IS NOT NULL ... |
| 01.08.2016, 18:22:17 |
Лысёкsdku, хочу чтобы выполнялся запрос в том случае, если то, что содержится в поле "Если" было IS NOT NULLдля того чтоб узнать что содержится в поле "если" необходимо выполнить запрос (Мюнхаузен выбрался из болота, примерно так же, потянув самого себя за волосы. Имейте ввиду что запрос это НАБОР записей и поле,даже если оно пустое, присутствует в нем, а в запросе может быть ооочень много записей-так о какой Вы говорите?) Прочтите про DCOUNT пока Вы очень неясно излагаете "хотелку" ... |
| 01.08.2016, 19:13:39 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 01.08.2016, 19:42:38 |
Работает. Я вам благодарен. Спасибо. Немножко переделал так: Private Sub Кнопка15_Click() If DCount("[Фамилия, имя, отчество]", "Достигшие 18 лет не взятые во взр") > 0 Then DoCmd.OpenQuery "яUPD Пациенты дата пост перев во взр" MsgBox "Переведен(ы)" Else MsgBox "Записей нету" End If End Sub ... |
| 02.08.2016, 12:02:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613307]: |
195ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 514ms |
