Имитация поведения скролбара
Доброго дня На вскидку, можно ли реализовать чисто средствами акса 2003 такую вещь? Нажимаешь кнопку и удерживая ее, поле увеличивается на +1 со скорость 1 в секунду Спасибо. ... |
| 02.08.2016, 15:57:39 |
Знаю о forms 2.0 но с ними проблема - от машины к машине библиотеки рознятся и приложение не работает (нет объекта в данном элементе управления или еще что нибудь) надоели сторонние библиотеки. Я уже от деревяшки(mscomctl.ocx) отказался, работаю с ленточной формой, в общем одни проблемы. ... |
| 02.08.2016, 16:49:09 |
Draginsv, скрол тут ни к чему. Пример из книги Геца & Co ... |
| 02.08.2016, 19:15:39 |
аля1с, mdb Мопед пример не мой ... |
| 02.08.2016, 19:43:53 |
Поэксперементировал с копиями комплектов -ок, Размножать на форме можно. Увидел что класс сидит в модуле а не в референсах. Видел в инете подобные коды но сразу не понял о чем идет речь Сейчас все встало на свои места. Только не понятно зачем пристыковано microsoft visual basic for application 5.3 ext Отключил ее вроде работает. Спасибо. Надеюсь в этом будет спасение. В некоторых приложениях осталась mscomct2.ocx и на некоторых машинах наблюдается : типа объект не поддерживает ... метод только на аглицком. Скопировал библиотеки с рабочей машины, перерегистрил, результат : adp работает, ade нет, хоть ты тресни. ... |
| 02.08.2016, 22:03:52 |
Топик почищен ... |
| 02.08.2016, 22:24:56 |
DraginsvТолько не понятно зачем пристыковано microsoft visual basic for application 5.3 extВидимо в аксе подключён по-умолчанию, а я не посмотрел (в первом примере) когда пример собирал. Действительно незачем... ... |
| 03.08.2016, 03:37:43 |
DraginsvЯ уже от деревяшки(mscomctl.ocx) отказался, работаю с ленточной формой, в общем одни проблемы.Давно ушел от этой библиотеки. Всё написано в коде (API, взял готовые классы, допиливаю по мере надобности). ... |
| 03.08.2016, 03:41:27 |
Еще раз хочу предостеречь от использования ActiveX и внешних dll не из состава операционки всвязи с наступлением 64-х разрядных версий офиса. Перестанет все это работать через год-два на большинстве машин. Только VBA. Реализуется достаточно просто, идею подкинули уже. ... |
| 03.08.2016, 07:51:22 |
MrShin, ну сделают для 64-битных - это не проблема проблема может быть если офис на WinRT уйдёт (вопрос, не ушёл ли уже?) ... |
| 03.08.2016, 08:13:33 |
ПанургDraginsv, скрол тут ни к чему. Пример из книги Геца & Co а может тут дело ещё проще? :) ... |
| 03.08.2016, 23:55:04 |
guest_rusimport, оно может так и проще, когда нет особых требований - таких "контролов" несколько, ими нужно управлять как целым, нужны события, регулировать скорость промотки значения, ограничения на значения для каждого "контрола". А так-то для примера, можно и упростить. Так можно и всю физику к #&%>< свести! © анекдот И зачем классы придумали? (задумчиво глядя в потолок, задаю риторический вопрос) ... |
| 04.08.2016, 03:58:43 |
Панург, Панургguest_rusimport, оно может так и проще, когда нет особых требований - таких "контролов" несколько, ими нужно управлять как целым, нужны события, регулировать скорость промотки значения, ограничения на значения для каждого "контрола". А так-то для примера, можно и упростить. Так можно и всю физику к #&%>< свести! © анекдот И зачем классы придумали? (задумчиво глядя в потолок, задаю риторический вопрос) Что касается тенденции мировой глобализации (классов), то это бесспорно нужная вещь. Просто иногда (что касается примера) неудобно комбайном огород убирать :) P.S. Так вам "шашечки" , или ехать...© ... |
| 04.08.2016, 09:00:00 |
guest_rusimport P.S. Так вам "шашечки" , или ехать...© Ехать с "шашечками". Оно так спокойней и комфортней ... |
| 04.08.2016, 09:28:55 |
Панург И зачем классы придумали? Обернуть в класс готовый функционал не займет много времени ... |
| 04.08.2016, 10:17:39 |
MrShinПанург И зачем классы придумали? Обернуть в класс готовый функционал не займет много времениБлиииннн! Да он обёрнут уже. Уже всё готово. ... |
| 04.08.2016, 10:20:36 |
ПанургБлиииннн! Да он обёрнут уже. Уже всё готово. Сам же писал: таких "контролов" несколько, ими нужно управлять как целым В примере Гетца этого нет, поэтому и написал про обертку ... |
| 04.08.2016, 11:38:43 |
MrShin, возможно я не совсем точно выразился. Имелось ввиду, что обычных контролов несколько (текстбокс и 2 кнопки) входит в такой " кастомный контрол" и им нужно управлять как целым контролом и при этом таких "контролов" несколько. Так понятней? ... |
| 04.08.2016, 12:25:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613300]: |
175ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 520ms |
