Ошибка при направлении команды приложению.
Здравствуйте. Есть макрос, который просто копирует файл из одной папки в другую. Он состоит из 3-х строк. 1) УстановитьСообщения – Нет 2) Запуск приложения – тут указан модуль который копирует файлы. 3) Выход Если запустить макрос внутри Access, то все происходит нормально. Происходит копирование и Access закрывается. Если создать ярлык на этот макрос на рабочем столе и нажать на него, то происходит копирование и в конце вылетает ошибка «Ошибка при направлении команды приложению.» Причем само копирование происходит успешно. Ниже модуль копирования: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Этот модуль брал с форума. Он нормально работает в другом месте. Не понятно из-за чего всплывает ошибка, так как макрос успешно выполняется. ... |
| 04.08.2016, 12:36:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613299]: |
182ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 487ms |
