Непонятки с F5
Всем привет! Ввожу данные в форму, чтобы получить результат, приходится нажимать на F5. Как от этого избавиться? Заранее спасибо! ... |
| 03.08.2016, 17:45:10 |
Непонятки с F5
betternot, делать Requery поля при внесении каждого знака иначе формула пересчитается только после выхода фокуса из поля. Ну и перед обновлением, скорее всего, нужно будет сохранять строку. ... |
| 03.08.2016, 17:59:44 |
Непонятки с F5
Большое спасибо! В поле выбираются данные из списка. А как делать requery? ... |
| 03.08.2016, 18:02:03 |
Непонятки с F5
betternot, Me!ПолеСвое.requery Возможно понадобится docmd.runcommand accmdSave...тупо не помню окончания сохранить строку короче ... |
| 03.08.2016, 18:08:35 |
Непонятки с F5
Игортан, Большое спасибо, попробую. ... |
| 03.08.2016, 18:16:39 |
Непонятки с F5
Игортан, А куда надо эту строчку поместить? ... |
| 04.08.2016, 00:53:06 |
Непонятки с F5
betternot, Раз не знаете куда, тогда может лучше макросом, если не предполагаете изучения vba/ в конструкторе открываете вашу форму. выделяете свое поле, где вводите данные в свойствах поля ищете - вкладку события потом - Внесены изменения кликаете три точки справа(скраю) - выбираете макрос и вставляете в макросе события: "обновление" в свойстве макроса пишете название просчитываемого поля. можно выбрать и - Изменение, После обновления или Потеря фокуса. После этого, при выходе из поля формула будет пересчитываться ничего замудреного - привыкайте пользоваться поиском ... |
| 04.08.2016, 15:01:41 |
Непонятки с F5
Игортан, большое спасибо. в VBA работаю очень давно, только в Экселе. А тут надо сыну помочь ... ... |
| 04.08.2016, 17:37:02 |
Непонятки с F5
Игортан, но, кстати, дело не в пересчете формул, а в том что в других полях не видно влияние выбранных до нажатия F5 ... |
| 04.08.2016, 17:40:18 |
Непонятки с F5
betternot, В процедуре обработки события AfterUpdate поля со списком Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.08.2016, 17:50:25 |
Непонятки с F5
__Michelle, На Reculc ругается, а refresh не помогает - все равно приходится F5 нажимать ... |
| 04.08.2016, 18:01:21 |
Непонятки с F5
betternot, Я Reculc не предлагала. Смотрите внимательнее. Я предлагала другое. ... |
| 04.08.2016, 18:06:58 |
Непонятки с F5
__Michelle, Me.Recalc тоже самое - обновления не происходит ((( ... |
| 04.08.2016, 18:13:41 |
Непонятки с F5
betternot, А что за обновления-то ожидаются? Чем они обусловлены? ... |
| 04.08.2016, 18:16:29 |
Непонятки с F5
betternotИгортан, но, кстати, дело не в пересчете формул, а в том что в других полях не видно влияние выбранных до нажатия F5 по f5 вы обновляете форму, в которую вводите данные вместе с обновлением формы и происходит сохранение "старых" данных и присваивание новых данных т.к. данные уже новые - то и источники зависимых полей поменялись. потому и работает. тут __Michelle дала код. Me.Dirty = False - это есть сохранение внесенных изменений по сути вам нужно: 1. сохранить изменение 2. обновить источник зависимого поля(или формулы) Me.Refresh - здесь нужно не себя обновлять а зависимое поле. Если я правильно понял, типа Me!ЗависимоеПоле.Refresh ... |
| 04.08.2016, 18:52:00 |
Непонятки с F5
Спасибо всем кто пишет здесь. Есть разделенная форма. В форме есть допустим 2 поля выбор м/ж и выбор возраста. Я выбираю м и возраст, 35 например и хочу получить в верхней части окна все записи которые удовлетворяют этим требованиям. Без F5 мне этого не получить, а пока непонятно какому полю надо cделать refresh ... |
| 05.08.2016, 00:04:11 |
Непонятки с F5
betternot, вот теперь уже ближе к телу тут нужно фильтрами пользоваться и если фильтры самодельные то предусмотреть чтобы непопасть в ситуцию отсутствия строк ищите по форуму filter ... |
| 05.08.2016, 00:16:34 |
Непонятки с F5
Игортан, а по-другому никак? ... |
| 05.08.2016, 00:28:58 |
Непонятки с F5
betternot, в разеленной можно скать да другое еще сложнее в разделенной кнтрол фильтра по сути-тот же что и в табличноцй части ... |
| 05.08.2016, 00:37:31 |
Непонятки с F5
Игортан, Т.е. обновить отображение записей в разделенной форме при изменении полей в форме простым способом нельзя? ... |
| 05.08.2016, 11:48:43 |
Непонятки с F5
betternot, Если вы для фильтра вводите свои(свободные) поля, самодельный фильтр, то придется использовать Filter и FilterOn для выбирания нужных строк. Или менять RecordSourse(источник формы) вместо применения фильтра(больше писать кода) Есть одно но. В момент применения фильтра, при наборе строк для вывода=0(нечего выводить) будет ошибка, сейчас уже не помню как описывается. Для этих целей мне пришлось в свойстве формы - Данные - Разрешить Добавление - Поставить Да. И все именно поля заблокировал на изменения. Не форму, иначе и в фильтр ничего не впишете/выберете Тогда появляется пустая строка в конце строк для добавления строки. И то, это при условии обновляемого запроса... + Есть оговорка, на обращение полей из табличной части к обычной и обратно.... Может ну ее, разделенную? Сделать обычную в нее положить суб форму(вашу табличную) и в Гл форме уже городить фильтра. Но все равно придется или фильтровать или источник переписывать постоянно Или Забыть про "свои фильтра". А в табличной части пользоваться стандартными. они к стати богаче чем в 2003, особенно по датам ... |
| 05.08.2016, 13:59:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613293]: |
161ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 437ms |
