как правильно задать условие для перекрестного запроса?
коллеги, подскажите пожалуйста! Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. как правильно задать условие для перекрестного запроса? Ругается на строку Код: sql 1. - не распознается ядром бд как допустимое поле Заранее спасибо за любую помощь! ... |
| 05.08.2016, 16:50:42 |
Скобки квадратные на все русское нужно ... |
| 05.08.2016, 18:54:09 |
MrShinСкобки квадратные на все русское нужноЭто, все-таки, не обязательно так. А вот вместо Формы нужно Forms. ... |
| 05.08.2016, 18:56:01 |
коллеги, не помогло(( Все-равно ругается на строку Код: sql 1. ... |
| 08.08.2016, 09:00:21 |
1. Что такое РМ_учет? В запросе этого нет. 2. После Forms нужен восклицательный знак, а не точка. 3. Также есть сомнения, к тому ли полю применен Format. ... |
| 08.08.2016, 09:16:39 |
__Michelle, запрос сейчас выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. [РМ_учет] - это таблица [РМ_учет]![Дата] - поле типа дата со временем ... |
| 08.08.2016, 09:22:36 |
-SWAN-, Пока запрос разбирать не буду... Сначала вопрос - как вызывается запрос на выполнение? Из VBA? Какая именно команда? ... |
| 08.08.2016, 09:27:20 |
__Michelle, во время выполнения запроса открыта форма RM_Report с периодом выборки (два поля fi_DateBegin и fi_DateEnd) Далее пользователь нажимает на кнопку на форме и выводит отчет в Excel при помощи: Код: sql 1. ... |
| 08.08.2016, 09:33:44 |
__Michelle, Код: sql 1. ... |
| 08.08.2016, 09:34:44 |
-SWAN-, Не знаю, тут это применимо или нет, но посмотрите здесь 19260726 . Кроме того, можно ведь сначала программно сформировать для запроса РМ_перекрестныйсвойство SQL (текст запроса), где уже не будет ссылок на поля формы, а будут их явные значения. ... |
| 08.08.2016, 09:41:10 |
-SWAN-, выдержка из FAQ В перекрестных запросах возникает то же явление. Правда, оно возникает не при попытке запуска (ибо перекрестный запрос не является Action Query), а при любом использовании, например при открывании формы, основанной на таком запросе. В этом случае надо действовать следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.08.2016, 11:43:06 |
-Практикант--SWAN-, выдержка из FAQ В перекрестных запросах возникает то же явление. Правда, оно возникает не при попытке запуска (ибо перекрестный запрос не является Action Query), а при любом использовании, например при открывании формы, основанной на таком запросе. В этом случае надо действовать следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. спасибо большое за помощь! Ура))) Заработало)) Сделал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.08.2016, 13:57:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613289]: |
181ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 425ms |
