Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Маска ввода для обозначения изотопа
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39292343
JohnSparrow
Добрый день
Не подскажете по сабжу?
Обозначение изотопа состоит из одной или двух букв (первая - заглавная, вторая - прописная), дефиса, одной-трех цифр и, возможно, одной прописной буквы после цифр. Примеры:
H-3
Co-60
I-131
Ag-110m
Cs-137
Пока вот такой вариант получился, но плохо: >?<L\-0aaa;;
    #39292347
MrShin
Я бы с масками не заморачивался, лучше валидировать готовый ввод, там же и менять регистр/добавлять дефис при необходимости. Маска может создавать дополнительные ошибки при слепом вводе из-за пропущеных символов, в любом случае должна быть дополнительная валидация
    #39292352
Фотография Панург
MrShinЯ бы с масками не заморачивался+1
словарь изотопов. Их не так много... И ввод через самофильтрующийся комбобокс?
    #39292354
JohnSparrow
Готовый ввод как раз и валидируется, хотелось бы упростить процедуру ввода для пользователя
    #39292355
JohnSparrow
Цитата из Вики: на конец 2015 года известно 3211 изотопов всех элементов, :)
    #39292360
Фотография vmag
JohnSparrowна конец 2015 года известно 3211 изотопов всех элементов,
это очень нормально!
ПанургИ ввод через самофильтрующийся комбобокс?
а это оптимально, в поле со списком код из классификатора изотопов, а во втором столбце его наименование с автоподстановкой при вводе и параметр "ограничиться списком" = Да, вот контроль в конце не нужен
    #39292361
JohnSparrow
Речь идет о том, чтобы реализовать ввод данных в справочник радионуклидов.
В других формах для выбора радионуклидов из справочника будут использоваться комбобоксы.
    #39292383
Фотография Панург
JohnSparrow, ну можно извратиться справочник элементов (их всего 118 в отличие от изотопов) + справочник атомные веса.
Зато группировать будет удобно...
    #39292412
Фотография vmag
JohnSparrowРечь идет о том, чтобы реализовать ввод данных в справочник радионуклидов.
имхо нужно найти дето железобетонный справочник, получить его в электронном виде (xls, txt) прилинковать разово и запросом залить себе в классификатор, а вводить руками, писать фильтр, похоже на садо-мазо
    #39292419
Фотография Akina
JohnSparrowВ других формах для выбора радионуклидов из справочника будут использоваться комбобоксы.И в этой форме тоже можно использовать комбобокс.
Таблица нуклидов - почти что статическая (да, пополняется, но очень нечасто, к тому же теми изотопами, которые в повседневке не встречаются в принципе). Причём одна на всех. Так что всего делов - по вводу в текстовую компоненту организовать фильтрацию табличной компоненты. На такой компактной таблице это будет работать быстро.
    #39292530
aleks2
JohnSparrowДобрый день
H-3
Co-60
I-131
Ag-110m
Cs-137
Бред.
Три поля для ввода.
И фсе.
Дефис нарисовать на форме.
