Как оценить время работы пользователя в базе и трафик ?
Есть разделенная база .mdb A2003. Файл с данными весит ~ 450 МВ. В базе отмечается до 30 пользователей. Как оценить кто сколько времени работал в базе и сколько МВ за это время перекачано? Подскажите куда копать. ... |
| 15.08.2016, 18:34:46 |
Поставить локальный регистратор соединений и набрать статистику. ... |
| 15.08.2016, 18:48:51 |
Akina, Эх, знать бы где это взять и куда соединить ... |
| 15.08.2016, 19:00:22 |
Да любой почти персональный файрвол, ведущий лог соединений или пакетов подойдёт. ... |
| 15.08.2016, 20:18:09 |
Quiet333, если смоттреть в сторону фаеров, как советует Акина, то я уточню: любой фаер - это тяжело. И мозги вспухнут. Есть один классный шейпер NetLimiter уровня приложений(!) (будешь один акс тоько мониторить), недоделанный(!) и, главное(!), с отключаемым фаером. Интуитивный - как первый половой акт :) Ставится службой себе и на клиентов, которая управляется на клиентаз и локально, и удаленно от тебя(!). Легкий как перо - 14М в оперативке. Считает все подряд. Скачивай, лечи (только не патчами, а серийником), кури маны. Уверен - взлетит. Фаер не пытай - кривой, забудь. И при управлении гранты не используй - не работает и глючит. Шейпит на ура, но это тебе и не надо. Главное - стата. Я ее руками не видел - не искал просто, но из манов следует:Main purpose of ‘Stats’ plugin is to display statistical information about internet activity of programs running on your computer and the computer itself. It displays transferred amount of data (sent and received) for selected application during selected time period (hours, days, months etc.). Stats plug can be launched as a normal plugin – Click on View at the Main menu and select the Stats option. If you would like to view stats for particular application, then simply select it in a Connection view and the stats will be displayed in the Stats window. Figure 10 There are 3 selection menus in the Stats plugin: Date This menu allow you to select from several predefined time periods. If you need to specify your own time period (which is not in then selection menu), then select Other… option. Zone Select Zone for which you would like display statistics. Units Select units in which you would like to display statistics. (B is byte, kB is kilobyte, MB is Megabyte and GB is Gigabyte). The stats are not automatically refreshed, so if would like to get latest stats, then click on ‘Refresh’ button. Stats Exports This feature will help you to export stats in common data/document format (HTML, XML) so it can be further presented to others or preserved for future use. For example, you can publish the traffic data on your webserver and your customers will be able to view it with standard web browser like IE or Mozilla. Stats can be exported automatically into a given folder in a specified time interval. How to export stats? Click on Export button located at bottom of the Stats window. Export page will appear. Choose, if you would like to export stats once or periodically. Choose a Zone, for which the data will be exported. Choose a folder, where to export stats. The folder should be empty. You can use the 'Browse' button to locate existing folder or to create new. Click on Export button to save your export settings. Stats are exported in xml/html file format. To view it open the file „/xml/index.xml“ located in the specified folder. For example, you can use IE or Mozilla or other XSL compliant browser to view it. Вот мануал евонный . Главное - ищешь версию Pro v.2.0.11.1 - EOL of v.2 Все, что после нее - шлак. А жаль... . ... |
| 15.08.2016, 21:09:24 |
Lieutenant Pigeon любой фаер - это тяжело. И мозги вспухнут. Совершенно не тяжело. А мозг вспухнет только в случае, когда его совсем мало. Есть много БЕСПЛАТНЫХ персональных файрволов и просто счётчиков трафика, простых как в установке, так в настройке, в которых (или к которым) имеются анализаторы логов. А предлагать платное ПО, и тут же предлагать его "хакнуть", тем более признавая, что последние (а, может, и не только они, а?) версии - шлак... недостойно это. ... |
| 15.08.2016, 21:58:08 |
Топик почищен ... |
| 16.08.2016, 10:45:52 |
Спасибо за ответы. Что было почищено прочитать не успел. Надеюсь не велика потеря. Крякнутые проги не пойдут. Со дня на день ждем проверку на лицензионность ПО. пошел искать "много БЕСПЛАТНЫХ персональных файрволов и просто счётчиков трафика" PS Akina может посоветуете что-нибудь не сильно мудреное? ... |
| 16.08.2016, 11:52:19 |
пошел искать "много БЕСПЛАТНЫХ персональных файрволов и просто счётчиков трафика" Их действительно очень много. С первого раза сложно что-то выбрать. PS Akina может посоветуете что-нибудь не сильно мудреное?[/quot] ... |
| 16.08.2016, 11:56:12 |
Как я понимаю, задача стоИт не только мониторить трафик, но и сделать это с минимальным влиянием на работу системы. Я бы предложил поставить отдельный компьютер для мониторинга трафика, отзеркалить на свиче на него порт машины с базой и собирать статистику по транзитным пакетам - при этом ни в серверную, ни в клиентскую часть вообще никакие изменения не вносятся. Из бесплатных средств для такого мониторинга мне лично (но агитировать не буду) больше других нравится TMeter (он бесплатен, если создаётся не более 3 наборов фильтров, но для твоей задачи это более чем достаточно) - он несложен в установке, освоении и использовании, у него достаточно мощная и вменяемая поддержка, включая форум поддержки. А задача мониторинга трафика для него - типовая, так что есть готовые конфигурации и анализаторы. Причём можно одновременно получать статистику и сессионную, и попакетную. ... |
| 16.08.2016, 13:05:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613263]: |
162ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 446ms |
