Не выводить 0.00р в отчёте
Как сделать, что бы в отчёте поля со значением цены = 0,00 были пустыми? делаю так Код: vbnet 1. пишет в полях #Ошибка -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 20.08.2016, 20:07:57 |
час58, а где конкретно это написано? ... |
| 20.08.2016, 20:31:29 |
ПРЯМО В ПОЛЕ. sdku, ... |
| 20.08.2016, 20:45:39 |
час58, попробуйте Код: vbnet 1. ... |
| 20.08.2016, 21:07:14 |
час58Как сделать, что бы в отчёте поля со значением цены = 0,00 были пустыми? делаю так Код: vbnet 1. пишет в полях #Ошибка -------------------------------------------------------------------------- СПССвойством Формат поля #,##0.00;#,##0.00;"";"" Section Description First The format for positive numbers. Second The format for negative numbers. Third The format for zero values. Fourth The format for Null values. ... |
| 20.08.2016, 21:11:25 |
__Michelleчас58Как сделать, что бы в отчёте поля со значением цены = 0,00 были пустыми? делаю так Код: vbnet 1. пишет в полях #Ошибка -------------------------------------------------------------------------- СПССвойством Формат поля #,##0.00;#,##0.00;"";"" Section Description First The format for positive numbers. Second The format for negative numbers. Third The format for zero values. Fourth The format for Null values. Но при этом в ControlSource (Данные) поля будет PRICE. ... |
| 20.08.2016, 21:13:24 |
mds_world, всё так же ... |
| 20.08.2016, 21:22:11 |
__Michelle, что-то как-то триады разделятся стали. и вместо 1300.00р пишет 130.0.00р подскажите что не так? ... |
| 20.08.2016, 21:27:20 |
час58, Попробуйте запятые из формата убрать. ... |
| 20.08.2016, 21:29:49 |
А так: ... |
| 20.08.2016, 21:31:04 |
__Michelle, да. вот так 0.00;#,0.00;"";"" ... |
| 20.08.2016, 21:32:18 |
час58, Во второй секции - для отрицательных значений, тоже уберите запятую. ... |
| 20.08.2016, 21:35:50 |
__Michelle, а как вместо значения количества = -1 выводить в отчёте пустую ячейку ? ... |
| 20.08.2016, 21:37:29 |
час58__Michelle, а как вместо значения количества = -1 выводить в отчёте пустую ячейку ? попробуй вот так Код: vbnet 1. ... |
| 20.08.2016, 21:40:21 |
час58, Не очень понятно, зачем. Но форматом можно все отрицательные значения заменить пустотой, а не выборочно только -1. Вот так 0.00;"";"";"" ... |
| 20.08.2016, 21:40:34 |
__Michelle, извращаюсь просто с отчётом. вот это помогло \1;"" ... |
| 20.08.2016, 21:41:29 |
час58, ))) ... |
| 20.08.2016, 21:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613247]: |
184ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 504ms |
