Физическое удаление записей
Всех приветствую. Известно что при удалении записей из таблицы записи удаляются не физически, это можно заметить из объема файла. Есть ли способ их удалить сразу физически, чтобы не прибегал к сжатию/восстановлению базы для возврата объема файла в меньшее положение? У меня есть таблица как бы временная, постоянно туда заливаю данные и стираю. Но объем файла растет из-за этой "временной" таблицы. ... |
| 24.08.2016, 12:49:02 |
АдекеВсех приветствую. Известно что при удалении записей из таблицы записи удаляются не физически, это можно заметить из объема файла. Есть ли способ их удалить сразу физически, чтобы не прибегал к сжатию/восстановлению базы для возврата объема файла в меньшее положение? У меня есть таблица как бы временная, постоянно туда заливаю данные и стираю. Но объем файла растет из-за этой "временной" таблицы. Увы только сжатие. ... |
| 24.08.2016, 13:25:53 |
Адеке, настоящие информационные маньяки записи никогда не удаляют - это глупо. Только помечают как удалённые для последующих разборок :-))) ... |
| 24.08.2016, 14:09:35 |
гурД.... записи никогда не удаляют - это глупо. Только помечают как удалённые для последующих разборок :-)))Хм...Адеке...У меня есть таблица как бы временная, постоянно туда заливаю данные и стираю.Можно вынести эту временную таблицу во вспомогательную БД, связав с основной. Тогда пухнуть будет служебная БД. Поставить служебной БД признак "сжимать при закрытии". ... |
| 24.08.2016, 14:20:15 |
__Michelle, вы с (программными) серверами работали? Просто, на уровне Акса первое, что приходит на ум, так и сделать... (Извините, если не понял...) ... |
| 24.08.2016, 14:26:16 |
гурД, Что именно "первое, что приходит на ум, так и сделать"? Не поняла вопрос, правда. Помечать записи или выделить служебную БД? ... |
| 24.08.2016, 14:31:54 |
Как будет если каждый раз буду не заливать записи, а создавать таблицу и удалять? Будет ли физически удаляться таблица? Или все равно объем будет расти? ... |
| 24.08.2016, 14:34:08 |
Адеке, Будет расти. ... |
| 24.08.2016, 14:35:58 |
__Michelle, это "евгейский" (ну все поняли, не личности, но метод...) ответ вопросом на другой вопрос? (Я вас конкретно спросил: если бы вы работали с серверными АИС...) ... |
| 24.08.2016, 14:37:28 |
Адеке, если у вас в Аксе будут расти, то система, которую возьмут на вооружение, рано или поздно рухнет... Это не в ваших интересах. Переделывайте алгоритм... ... |
| 24.08.2016, 14:39:17 |
АдекеКак будет если каждый раз буду не заливать записи, а создавать таблицу и удалять? Будет ли физически удаляться таблица? Или все равно объем будет расти? Сжатие и восстановление, как уже сказали ... |
| 24.08.2016, 14:43:47 |
Адеке, такая же фигня была... вариант от __MichelleМожно вынести эту временную таблицу во вспомогательную БД, связав с основной. существенно облегчит жизнь, правда галочка на сжатие в этой БД мало чем поможет, ибо она сработает, если открыть\закрыть напрямую именно эту базу, причем монопольно. Но можно докрутить этот вариант - перед входом в режим (где используется эта таблица) тубо убить старый файл с таблицей и на его место копирнуть новый (такой же файл, но пустой) из шаблона. ... |
| 24.08.2016, 17:39:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613239]: |
191ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 497ms |
