Акес и ОpenOffice
что обозначает эта ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на эту строку Код: plaintext ... |
| 27.07.2007, 09:52:11 |
Акес и ОpenOffice
мне удалось добавить/скопировать строки (строки , столбцы нумеруются в openoffice_calc с 0) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. наверно возможны и другие варианты... и вопрос в экселе возможно такое Код: plaintext 1. быстро и коротко. а openoffice_calc есть такое? нашёл только в цикле по ячейкам. (наверно плохо искал...) ... |
| 30.07.2007, 13:46:51 |
Акес и ОpenOffice
вадябыстро и коротко. а openoffice_calc есть такое? нашёл только в цикле по ячейкам. (наверно плохо искал...) зачем цикл по ячейкам? можно массив данных сохранить в диапазон (как и в Excel) - будет быстрее на порядок - поищите по нашему форуму по "вывод в Excel" - в OOo принцип такой же: набор записей переводится в массив, потом все это сохраняется в диапазон ячеек, совпадающий по размеру с этим массивом. ... |
| 31.07.2007, 09:19:39 |
Акес и ОpenOffice
проблема в том, что я не нашёл ничего, что может подсказать. я и хочу по анологиии как с экселем, но.... дело в методах самих командах, а где их помотреть ? ... |
| 31.07.2007, 09:43:12 |
Акес и ОpenOffice
Как передать в фунцию ссылку на массив? т.е. адрес массива в памяти. типа как на VFP oRange = poSheet.getCellRangeByPosition(pCol,pRow,pCol+nCols-1,pRow+nRows-1) oRange.SetDataArray(@aDataArray) пчему-то с openoffice много работают на VFP... и куча примеров есть. ... |
| 01.08.2007, 11:33:44 |
Акес и ОpenOffice
http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=ooomacros&filename=VBx_OOo_v10en.zip&use_mirror=switch новое и интересное ... |
| 02.08.2007, 15:10:12 |
Акес и ОpenOffice
для тех кому интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.08.2007, 13:12:12 |
Акес и ОpenOffice
продолжаю осваивать. Код: plaintext 1. 2. 3. помогите написать CreateProperties, а то в голове всё смешалось. ... |
| 09.08.2007, 14:31:02 |
Акес и ОpenOffice
CreateProperties на VBA ... |
| 09.08.2007, 14:32:07 |
Акес и ОpenOffice
авторCreateProperties на VBA я так понял, что основная проблема с открытием "по тихому", вот че нарыл и проверил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Доп. референсов никаких не установлено и ничего дополнительно не качал. ... |
| 15.08.2007, 12:04:31 |
Акес и ОpenOffice
спасибо <> это подходит, соответственноскорость заполнения возросла перевод в видимое где-то я видел, думаю справлюсь для рантайма ещё Ltrim в runtime ... |
| 15.08.2007, 15:07:04 |
Акес и ОpenOffice
вадядля тех кому интересно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Добрый день. Аналогичная задача - вывести результат запроса (рекордсет) в OpenOffice Calc вместо привычного Excel'a. Вышеприведенный способ не работает. Выдается ошибка Run-time error '1001': com.sun.star.uno.RuntimeException: и на этом всё. Есть ли еще какой-то способ выгрузки запроса в Calc, кроме как через массив? ... |
| 26.01.2012, 16:48:27 |
Акес и ОpenOffice
насколько я могу вспомнить - только чере массив. мне удалось создать заполнение накладной торгг12 и акса в calс всё роботает но это было давно........... и там была версия опенофиса 2.х.х счас уже 3 и нескольких разработчиков приэтом ... |
| 26.01.2012, 20:59:37 |
Акес и ОpenOffice
вадянасколько я могу вспомнить - только чере массив. мне удалось создать заполнение накладной торгг12 и акса в calс всё роботает но это было давно........... и там была версия опенофиса 2.х.х счас уже 3 и нескольких разработчиков приэтом да, у меня стоит версия 3.3. И выводить массив отказывается наотрез без объяснения причин (RuntimeException, и точка). Неужели единственная альтернатива - выводить циклом по записям?! ... |
| 27.01.2012, 10:06:08 |
Акес и ОpenOffice
Wallaby, поспрашивай на форумах опенофиса, там нормально помогают. ... |
| 27.01.2012, 11:24:18 |
Акес и ОpenOffice
вадя, что же делать. Спасибо, поищу... ... |
| 27.01.2012, 17:57:43 |
Акес и ОpenOffice
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с тем, что бы загрузить опен документ в акцес 2010. Имеется файл как в примере, в который происходит импорт из сторонней программы. Необходимо загрузить указанные сведения в акцесс. Причем если смотреть через open writer, то все таблицы имеют заголовок. Т.е. необходимо в акцесе собрать таблицу в которую бы проставлялся код заказа и все данные из нижней таблицы. Перерыл все форумы не могу найти как правильно загрузить его в акцесс, если провалиться тотел командером в файл опен офиса, то получается что все данные хранятся в файле content.xml, но не могу понять как его разложить на то что требуется. Пробовал стандартный импорт, он создает кучу таблиц, но загружает в порядке который потом не могу обработать из-за того, что он импортирует всё в один столбик, и не понятно сколько событий происходили у одного заказа. пробовал загрузка xml однако как-то не сильно вышло.. ... |
| 08.08.2016, 07:48:57 |
Акес и ОpenOffice
ккэп, сохранить файл в приемлемом для Аксесс формате - .mdb, .accdb... - позволяет? Есть ещё LibreOffice - более развитый проект... ... |
| 08.08.2016, 08:14:30 |
Акес и ОpenOffice
_гурДЕсть ещё LibreOffice - более развитый проект... Ну расскажите нам "недоумкам" про LibreOffice ... |
| 08.08.2016, 08:20:30 |
Акес и ОpenOffice
_гурД, Нет, такой возможности нет именно поэтому и есть необходимость корректного переноса в акцесс ... |
| 08.08.2016, 11:36:29 |
Акес и ОpenOffice
ккэп, http://www.sql.ru/forum/968385-214/lesenka-s-pravilami-osnovana-10-sen-12-off Попробуйте проделать экспорт-импорт через Azure, если у вас только таблицы и запросы. Если также и код, то наверно не получится (я сейчас проверить не могу - нет Виндовса). По ссылке есть обсуждение на Лестнице. Не знаю, получилось что у Саныча или нет, давно на связь не выходил... ... |
| 08.08.2016, 12:31:15 |
Акес и ОpenOffice
_гурД, Спасибо, посижу почитаю про эту приблуду. А ветка на которую дали ссылку просто флуд) ... |
| 08.08.2016, 13:38:31 |
Акес и ОpenOffice
Почитал на сколько смог понять разобрался что только за денежку и при установке доп ПО. Этот вариант не подходит. Безопасность не пропустит установку из вне, а делать на домашнем и постоянно носить на работу полуфабрикаты не вариант ... |
| 08.08.2016, 17:34:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=ggender&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
201ms |
64ms |
| others: | 1979ms |
| total: | 2345ms |
