Изменение свойств списка при помощи vba
Приветствую, хочу изменить свойство списка с мультиселекта на обычный(в списке можно выбрать только одну запись) в хелпе написано примерно следующее Код: vbnet 1. привязал этот код к кнопке, но ничего не работает вылетает ошибка что я сделал не так? ... |
| 30.08.2016, 15:22:48 |
ИМХО, это свойство можно поменять только в режиме конструктора формы. ... |
| 30.08.2016, 15:25:53 |
Анатолий ( Киев ), зачем тогда написан код вба в хелпе?бред какой-то ... |
| 30.08.2016, 15:27:54 |
Retvisan, Поменял код на этот ошибка не вылетает, но и свойство контрола (списка) не меняется Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 30.08.2016, 15:39:27 |
Retvisan...зачем тогда написан код вба в хелпе?бред какой-то HelpYou can set the MultiSelect property by using the list box's property sheet, a macro, or Visual Basic. This property can be set only in form Design view. То есть, можно программно (из VBA) задавать это свойство для формы, открытой в режиме конструктора. Но код-то располагается не в самой этой форме-то. Никакого бреда в Help'е нет. ... |
| 30.08.2016, 15:40:37 |
RetvisanRetvisan, Поменял код на этот ошибка не вылетает, но и свойство контрола (списка) не меняется Код: vbnet 1. 2. 3. ))) А здесь Вы присваиваете переменной b результат логической операции сравнения "равно ли 0 свойство MultiSelect?". При этом, если (MultiSelect = 0) есть True, то есть -1, то получите просто ошибку, так как Dim b As Byte. ... |
| 30.08.2016, 15:44:55 |
Retvisanзачем тогда написан код вба в хелпе?бред какой-то Почему же... Сфойства формы, открытой в режиме конструктора, и ее элементов (а также создание/удаление элементов) доступны из внешней процедуры. Так работают различные мастера. Если хотите менять мультиселект на лету - создайте второй скрытый список и меняйте видимость и координаты. Только зачем?... ... |
| 30.08.2016, 15:45:24 |
Retvisan Код: vbnet 1. Кстати, Extended это 2, а не 0. ... |
| 30.08.2016, 15:51:30 |
__Michelle, Спасибо, понял все. Остро ощущаю сейчас недостаток теоритических знаний) ... |
| 30.08.2016, 17:47:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613219]: |
46ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
