Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Скорость загрузки данных из другой базы
25 сообщений из 25, страница 1 из 1
    #39299848
Фотография час58
Вот кусочек кода, где в определённой папке просматриваются файлы, находится mdb файл,
и из него перебрасываются данные в нашу базу.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
  For Each f1 In fc
        If InStr(1, f1.Name, "OTCHET_OT", vbTextCompare) <> 0 And InStr(1, Nz(f1.Name), "mdb", vbTextCompare) <> 0 Then  ' имя файла "OTCHET_OT"
            Set DB_OTCHETOV = OpenDatabase(FOLDER_OTCHETOV & "\" & f1.Name)
            FILE_OTCHETOV = f1.Name
            ' Цикл по всем таблицам в базе данных
            For Each TDF_OTCHETOV In DB_OTCHETOV.TableDefs
                If TDF_OTCHETOV.Name = "TRANZAKTION_V_OFIS_TBL" Then  ' таблица имеется
                    'перебросим данные
                    DoCmd.SetWarnings False
                    DoCmd.RunSQL "INSERT INTO TRANZAKTION_VSE_V_OFISE_TBL " _
                                 & " SELECT TRANZAKTION_V_OFIS_TBL.* " _
                                 & " FROM TRANZAKTION_V_OFIS_TBL IN '" & FOLDER_OTCHETOV & "\" & FILE_OTCHETOV & "' " _
                                 & " WHERE (((Year([PAY_DATA]))>=FUN_GOD_MINIMUM()));"
                    DoCmd.SetWarnings True
                End If                                               ' таблица имеется
            Next TDF_OTCHETOV
        End If
    Next
Код работает оч быстро, всё нормально.
Вопрос в другом...
СПС
    #39299849
Фотография час58
Я решил оптимизировать процедуру и убрал, на мой взгляд лишний цикл - проверки наличия таблицы.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
    For Each f1 In fc
           '      If TDF_OTCHETOV.Name = "TRANZAKTION_V_OFIS_TBL" Then  ' таблица имеется
                    'перебросим данные
          '      End If                                               ' таблица имеется
            Next TDF_OTCHETOV
        End If
    Next
И процедура стала очень долго работать буквально в десятки раз(на глаз).
В чём подвох?
Зачем этот цикл? И разве без него не должно работать быстрее?
    #39299850
Фотография час58
Может убрать цикл по таблицам?
    #39299851
Фотография __Michelle
час58Может убрать цикл по таблицам?Разумеется.
Ведь очевидно, что во втором случае вот эта чсть
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO TRANZAKTION_VSE_V_OFISE_TBL " & _
             " SELECT TRANZAKTION_V_OFIS_TBL.* " & _
             " FROM TRANZAKTION_V_OFIS_TBL IN '" & FOLDER_OTCHETOV & "\" & FILE_OTCHETOV & "' " & _
выполняется столько раз, сколько всего таблиц в DB_OTCHETOV.
Может, условие WHERE (((Year([PAY_DATA]))>=FUN_GOD_MINIMUM())) не дает
вставлять записи многократно, иначе бы увидели, что стало бы с TRANZAKTION_VSE_V_OFISE_TBL.
    #39299853
Фотография час58
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    For Each f1 In fc
                    'перебросим данные
        End If
    Next
Вот так оптимальнее будет?
Но что произойдет при отсутствии нужной таблицы в принимаемом файле?
    #39299854
Фотография час58
__Michelle,
не даёт вставлять уникальность ключа.
То есть второй раз одна и таже запись не влезет.
Вот я болван....
точно.....
    #39299855
Проверка на наличие таблицы нужна.
Но после ее нахождения и переноса записей в TRANZAKTION_VSE_V_OFISE_TBL
необходим выход из цикла.
Ведь дальнейший анализ DB_OTCHETOV.TableDefs смысла не имеет -
таблица уже найдена и обработана, зачем ее дальше искать?
    #39299856
Фотография час58
__Michelle,
да.
но в следующем файле - опять нужно проверить наличие таблицы....
    #39299857
час58__Michelle,
да.
но в следующем файле - опять нужно проверить наличие таблицы....Ну да.
Но это произойдет в рамках следующего прохода For Each f1 In fc
при новом For Each TDF_OTCHETOV In DB_OTCHETOV.TableDefs.
    #39299860
час58,
Это ведь не Ваш код?
    #39299862
Фотография час58
__Michelle,
тада, получается, код сокращать, или что-то менять не имеет смысла...
и так всё оптимально.
спасибо.
понял.
    #39299863
Фотография час58
__Michelle,
код мой, но написан более года назад.
а сейчас появилось время для оптимизации длительных процессов и прочего...
я его перетряхиваю, а тут что-то затупил...
    #39299866
час58,
Нужен выход из For Each TDF_OTCHETOV In DB_OTCHETOV.TableDefs после
обнаружения искомой таблицы и переноса записей.
Иначе идет ненужный поиск среди оставшихся таблиц данной (очередной) базы.
Нужен выход.
Зря думаете, что "и так все оптимально".
    #39299867
Фотография час58
__Michelle,
аааа.....
точно.
после переброса данных нужен выход из цикла поиска таблиц.
Спасибо, верно.
    #39299868
Фотография час58
видимо так:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
                    GoTo dalee
                End If                                               ' &#242;&#224;&#225;&#235;&#232;&#246;&#224; &#232;&#236;&#229;&#229;&#242;&#241;&#255;
            Next TDF_OTCHETOV
dalee:
        End If
    Next
    #39299870
Нет, конечно.
Код: vbnet
1.
Exit For
И никаких меток.
    #39299871
Фотография час58
__Michelle,
Верно!
Отдыхать бывает полезно.
(это я себе.)
спасибо.
    #39300001
1. Проверить наличие таблицы проще так:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
sSQL = "SELECT [Type] FROM MSysObjects WHERE ((([Name])='TRANZAKTION_V_OFIS_TBL') AND (([Type])=1));"
If CurrentDB.OpenRecordset(sSQL).BOF Then
'Таблицы нет
End If
Причем лучше сделать это один раз перед циклом поиска файла.
2. Set DB_OTCHETOV = OpenDatabase(FOLDER_OTCHETOV & "\" & f1.Name)
Зачем вы открываете БД, если DB_OTCHETOV нигде не используете?
3. WHERE (((Year([PAY_DATA]))>=FUN_GOD_MINIMUM()))
Если поле [PAY_DATA] индексировано, то лучше так:
Код: sql
1.
WHERE [PAY_DATA] >= DateSerial(FUN_GOD_MINIMUM(),1,1)
Запрос будет работать быстрее
4. Не лучшее решение:
DoCmd.RunSQL "..."
Лучше CurrentDB.Execute "..." или CurrentProject.Connection.Execute "..."
5. Ну и напоследок...
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
  For Each f1 In fc
        End If
   Next
Судя по всему используется объект FSO. Проще и с меньшим кол-вом букв эта задача решается родной функцией Dir.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
  FILE_OTCHETOV = Dir("*OTCHET_OT*.mdb")
Do While Len(FILE_OTCHETOV) > 0
  FILE_OTCHETOV = Dir()
Loop
    #39300393
Фотография час58
Анатолий ( Киев ),
Не совсем всё так.
DB_OTCHETOV - это внешние базы данных, из которых принимаем данные.
Код: vbnet
1.
Названия отчётов длинные, но во всех названиях имеется кусочек "OTCHET_OT",
поэтому проверка названия файла именно такая:
Код: vbnet
1.
Наличие таблицы "TRANZAKTION_V_OFIS_TBL" проверяем в файле, из которого принимаем данные, поэтому в каждом файле проверяем наличие таблицы.
Код: vbnet
1.
2.
            ' Цикл по всем таблицам в базе данных DB_OTCHETOV
Dir - много раз подводил и от него пришлось отказаться в работе.
    #39300406
MrShin
час58Dir - много раз подводил и от него пришлось отказаться в работе
А можно поподробнее, в чем подводил? Постоянно использую, пока не подводил.
    #39300418
Фотография час58
MrShin,
Поподробнее нельзя.
Это было в прошлом веке и я уже не помню.
С тех пор не использую.
    #39300421
час58Наличие таблицы "TRANZAKTION_V_OFIS_TBL" проверяем в файле, из которого принимаем данные, поэтому в каждом файле проверяем наличие таблицы.
Код: vbnet
1.
2.
Да, не досмотрел.
Но тогда так:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
If DB_OTCHETOV.OpenRecordset(sSQL).BOF Then
'Таблицы нет
End If
А можно и вовсе не проверять - просто выполнять запрос с перехватчиком ошибки.
    #39300478
Фотография час58
Анатолий ( Киев ),
Можно с перехватчиком ошибки.
Но тогда как понять какая именно ошибка произошла :-(
Может случиться всякое...
    #39300763
MrShin
час58Но тогда как понять какая именно ошибка произошла
По номеру ошибки.
Можно перед выполнением запроса направить ошибки на отдельный обработчик ошибок, чтобы точно знать, что ошибка была в конкретном запросе, но и там номер ошибки понадобится для точной идентификации проблемы.
    #39300857
Фотография час58
MrShin,
можно, конечно...
но,
Код: vbnet
1.
процедурка того не стоит.
проверяем файл, проверяем есть ли там интересующая нас табличка, перебрасываем из неё данные.
они или перебросились
или нет.
сообщаем пользователю
всё норм
или не норм.
А всё остальное -- это уже моя забота. И юзеру пофигу номера ошибок и что там где там отвалилось.
Код: vbnet
1.
