Access 2007 выгрузка в EXCEL 2007
При построчной выгрузке из Access в Excel На строке 32768 вылетаем из выгрузке с ошибкой. Я думал, что это ограничение для 2003 офиса. Или дело в кривых руках? -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 31.08.2016, 21:31:58 |
час58При построчной выгрузке из Access в Excel На строке 32768 вылетаем из выгрузке с ошибкой. Я думал, что это ограничение для 2003 офиса. Или дело в кривых руках? -------------------------------------------------------------------------- СПС Дело , видимо , в переменной цикла построчной выгрузки из Access в Excel , которая у вас объявлена как Integer (от -32768 до 32767) ... |
| 31.08.2016, 21:52:08 |
guest_rusimport, понял, спасибо. А какой тип задать? Код: vbnet 1. ... |
| 31.08.2016, 21:53:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613210]: |
34ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 345ms |
