Присвоение с использованием CurrentDb и DBEngine(0)(0)
Обнаружил интересный эффект. Нужно было получить TableDef определенной таблицы, а присвоение Код: vbnet 1. не работало - на tdf рагалось дальше "Object invalid or no longer set" Вот так работает: Код: vbnet 1. И так работает: Код: vbnet 1. 2. Не совсем понятно, почему такое происходит. Понятно, что CurrntDb дает ссылку на текущую копию базы данных, каждое обращение это будет новая копия, но ссылка на объект с определением таблицы должен быть тот же самый. Или все ссылки на объекты базы данных, полученные через CurrentDb разрушаются сразу же после обращения к CurrentDb? ... |
| 01.09.2016, 10:00:16 |
Volunteerвсе ссылки на объекты базы данных, полученные через CurrentDb разрушаются сразу же после обращения к CurrentDb? Да, верно. CurrentDB - не объект, а метод. который возвращает ссылку на базу данных, но если ее не запомнить, она автоматически разрушается вместе с содержимым. Вот тут , например, обсуждалось это ... |
| 01.09.2016, 12:48:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613208]: |
182ms |
46ms |
| others: | 185ms |
| total: | 451ms |
