Элементарщина
Доброго времени суток, подскажите в чем я ошибаюсь Код: vbnet 1. 2. в Код: vbnet 1. Выводятся "C:\work\data\Иванов Иван Иванович_28587276" C:\work\data\Иванов Иван Иванович_28587276 И так и так получается ошибка.... Нужно просто создать папку для каждой записи в rst... ... |
| 07.09.2016, 13:42:47 |
Элементарщина
Блин не дописал что делаю Код: vbnet 1. и возникает ошибка run time erorr 91 ... |
| 07.09.2016, 13:44:43 |
Элементарщина
ккэпИ так и так получается ошибка...А в чём ошибка, если значения ккэпВыводятся ? ккэпНужно просто создать папку для каждой записи в rst...Ну и где собсно код создания папки? ... |
| 07.09.2016, 13:45:00 |
Элементарщина
ккэпвозникает ошибка run time erorr 91Это "Object variable or With block variable not set". Покажите инициализацию fso. ... |
| 07.09.2016, 13:47:54 |
Элементарщина
AkinaккэпИ так и так получается ошибка...А в чём ошибка, если значения ккэпВыводятся ? ккэпНужно просто создать папку для каждой записи в rst...Ну и где собсно код создания папки? Выводятся это через Debug.print копирую значение.... fso.createfolder (pathpap) А ошибка run time eror 91 ... |
| 07.09.2016, 13:49:01 |
Элементарщина
Akinaккэпвозникает ошибка run time erorr 91Это "Object variable or With block variable not set". Покажите инициализацию fso. Код: vbnet 1. ... |
| 07.09.2016, 13:50:23 |
Элементарщина
И это ВСЁ? ну ваще... Судя по дефиниции, референсная библиотека не подключена. И CreateObject небось тоже отсутствует... ... |
| 07.09.2016, 14:06:33 |
Элементарщина
AkinaИ это ВСЁ? ну ваще... Судя по дефиниции, референсная библиотека не подключена. И CreateObject небось тоже отсутствует... Неа, а что надо?) Простите за безграмотность, только вспоминаю спустя 10 лет как рабоать в VBA ... |
| 07.09.2016, 14:07:45 |
Элементарщина
Если референсная библиотека подключена, то должно быть Код: vbnet 1. 2. 3. Если нет, то Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.09.2016, 14:14:02 |
Элементарщина
AkinaИ это ВСЁ? ну ваще... Судя по дефиниции, референсная библиотека не подключена. И CreateObject небось тоже отсутствует... Если есть возможность дайте пжл краткий пример кода который бы тупо создал папку с именем текстовой переменной... ... |
| 07.09.2016, 14:14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613182]: |
189ms |
50ms |
| others: | 188ms |
| total: | 463ms |
