Внешнее присоединение LEFT JOIN
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Суть такова. Есть база с таблицами работ- Work, материалов-Mat и привязки материалов к определенным работам -WorkMat. Связь между Mat и Work через WorkMat многие-ко-многим. Т.е. для некоторых работ есть материалы и любой материал может использоваться для разных работ. Пример в Access вложен с примером моего пробного запроса. Поля Работы (Work) - ID_Work(ключ), Name, Union Поля Материалов (Mat) - ID_Mat(ключ), Name, Union Связывающая таблица (WorkMat) - ID_Work(ключ), ID_Mat(ключ), Rashod (Расход материала для конкретной работы) Связь один-ко-многим Work.ID_Work -> WorkMat.ID_Work Связь один-ко-многим Mat.ID_Mat -> WorkMat.ID_Mat Нужно сделать запрос, который бы брал таблицу материалов (Mat) и присоединял к ней столбцы из таблицы WorkMat. Но нужно, чтобы в присоединямых столбцах брались только записи для ОДНОЙ работы, т.е. нужен фильтр, например WorkMat.ID_Work=2 Запрос пока в таком виде: Код: sql 1. 2. 3. что и как мне нужно прикрутить, что бы заработало в Access. Пробовал после JOIN подзапрос сделать, но, видимо что-то неправильно делаю. ... |
| 20.09.2016, 20:29:47 |
А почему LEFT JOIN? когда логика событий требует связывания внутреннего... ... |
| 20.09.2016, 23:01:24 |
И в чем логика, если мне нужно к таблице Mat присоединить таблицу WorkMat. Таблица Mat должна остаться как есть. Из таблицы WorkMat надо выбрать строки только одной работы и подтянуть к таблице Mat/ Во вложении пример. Упростил до предела. ... |
| 20.09.2016, 23:19:57 |
Полной ясности нет, но предположу, что нужен запрос по всем записям таблицы Mat и выбранным по ID_Work данным WorkMat Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.09.2016, 00:52:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613135]: |
215ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 532ms |
