открытие формы с условиями
Доброго времени суток! В программировании я новичок, но необходимо с помощью кода VBA решить проблему в моей БД Access Суть такова: есть таблица персональные данные которая связана с таблицей оценивание отношением один ко многим. На основе этих таблиц созданы формы с такими же названиями Выбирая необходимого человека в форме персональные данные , необходимо чтобы при нажатии кнопки в этой форме -открылась форма оценивание в режиме создания новой записи, но чтобы был подтянут код этого человека. Смысл в том чтобы открылась не просто пустая форма а уже с этим человеком, ему потом ставятся оценки и всё!!! Помогите с кодом пжлст!!! Private Sub оц_Click() On Error GoTo Err_оц_Click Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = "период_оц" stLinkCriteria = "[Код_перс]=" & Me![Код] DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria DoCmd.Close acForm, "Перс_дан" Exit_оцінювання_Click: Exit Sub Err_оц_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_оц_Click End Sub ... |
| 21.09.2016, 15:25:18 |
alexkay3, ... |
| 21.09.2016, 16:57:19 |
sdku, спасибо за помощь, но немножко не так, форма клиенты не ленточная а обычная, на ней обычная кнопка, и в чём заключается проблема: у клиента могут быть оценки, а могут и не быть. То есть клиенту мы можем давать как одну так и несколько оценок, а если клиент новый - соответственно создать новую запись для этого клиента. Спасибо за понимание вопрос пока не закрыт.... ... |
| 21.09.2016, 17:05:39 |
alexkay3, это заняло 3 минуты могли бы и сами сделать ... |
| 21.09.2016, 21:02:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613131]: |
200ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 504ms |
