макрос в vba
Как можно макрос, который создан в самом access, перенести и далее редактировать в редакторе vba? ... |
| 25.09.2016, 16:44:41 |
макрос в vba
Посмотреть комплементарную макросу функцию/процедуру в справке, аккуратно скопировать из макроса все параметры - и потом редактируй сколько угодно. ... |
| 25.09.2016, 17:12:46 |
макрос в vba
Akina, Можно ли повесить на кнопку созданную на ленте не макрос, а функцию или процедуру созданную в vba - первоначальная задача ... |
| 25.09.2016, 17:39:50 |
макрос в vba
На вкладке "Дизайн" Есть кнопка конвертации макроса в VBA. Конвертируйте и редактируйте что нужно. А лучше от маросов вообще отказаться, если приложение не для веба. ... |
| 25.09.2016, 18:40:11 |
макрос в vba
MrShin, А конвертнутый макрос - уже макросом не является? ... |
| 25.09.2016, 19:26:09 |
макрос в vba
MrShinНа вкладке "Дизайн" Есть кнопка конвертации макроса в VBA. Конвертируйте и редактируйте что нужно. А лучше от маросов вообще отказаться, если приложение не для веба. Бд постоянно работает с vba, а если не создавать макрос, а какую-то процедуру или функцию, как я писал выше повесить на кнопку на ленте, можно ли так сделать, или надо вот такими способами конвертаций делать? ... |
| 25.09.2016, 19:31:26 |
макрос в vba
Roken, а ты нашёл кнопку ДИЗАЙН? Я нет. :-( ... |
| 25.09.2016, 19:38:29 |
макрос в vba
час58А конвертнутый макрос - уже макросом не является? Нет, конечно! ... |
| 25.09.2016, 21:10:13 |
макрос в vba
RokenБд постоянно работает с vba, а если не создавать макрос, а какую-то процедуру или функцию, как я писал выше повесить на кнопку на ленте, можно ли так сделать, или надо вот такими способами конвертаций делать На любое событие можно повесить выбором из списка макрос ("[Embedded Macro]") или VBA код ("[Event Procedure]"), также можно сразу прописать вызываемую функцию через "=" (например: =MyFunction("txt1")) Если сразу выбрать процедуру, то никаких конвертаций делать не надо ... |
| 25.09.2016, 21:17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613121]: |
153ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 407ms |
