Recordset из модуля класса. Как?
MS Access >2003 Что такое надо написать в модуле класса, чтобы стал виден тип Recordset? (Нужно загрузить данные из таблички в свою структуру, описанную в своем классе Пишу Код: vbnet 1. а он не видит этот тип...) И наверное в этот же вопрос, как внутри своего класса использовать другой свой класс? ... |
| 25.09.2016, 18:53:12 |
Shart_SoniaЧто такое надо написать в модуле класса, чтобы стал виден тип Recordset? Сначала всё-таки определится чей он будет (не обязательно, но рекомендуется) - DAO.Recordset или ADO.Recordset . Потом проверить, есть ли ссылка на одну из библиотек ( DAO или ADO ), где описан этот рекордсет, если нет, то подключить. На этом собственно всё, далее берёшь и пользуешься. Shart_SoniaИ наверное в этот же вопрос, как внутри своего класса использовать другой свой класс?Точно так же как и в других местах. ... |
| 26.09.2016, 04:14:07 |
Панург, а есть пример кода? как подключить библиотеку к классу? ... |
| 26.09.2016, 07:30:11 |
С видимостью типа Recordset проблема снялась с помощью создания нового файла базы данных и копирования всего туда. Видимо старый файл потерял какие-то ссылки при конвертации ... ... |
| 26.09.2016, 08:15:37 |
Shart_SoniaПанург, а есть пример кода? как подключить библиотеку к классу?Библиотека подключается не к классу, а к файлу БД. Shart_SoniaС видимостью типа Recordset проблема снялась с помощью создания нового файла базы данных и копирования всего туда. Видимо старый файл потерял какие-то ссылки при конвертации ...А это было излишне Ссылки подключаются тут: VBA IDE->Menu->Tools->References... ... |
| 26.09.2016, 08:41:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613120]: |
161ms |
36ms |
| others: | 184ms |
| total: | 416ms |
