Не работает импорт из OLAP
ferzmikkЕсли запускать на Microsoft SQL Managment Studio, то запрос Код: plsql 1. выполняется А в модуле - нет а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.09.2016, 14:23:44 |
а так?а так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запускается не SQL-запрос, a MDX-запрос. MDX не поддерживает параметры. Возможно через XMLA. Но не работал еще c XMLA и не знаю как вставлять в Command и будет ли работать. Похоже проще использовать не параметры в Command, а текст. То есть имеется MDX-запрос с параметрами внутри (начинается с символа, например, @) потом эти параметры заменяем конкретные значения методом Replace, и после этого вставляем в текст запроса Command или Recordset. Хотелось бы сделать так, только не знаю можно сделать так в Access. Форма имеется два объекта типа надпись. В первом объекте вставляется сам MDX-запрос с параметрами, оттуда берется запрос. А во втором размещается MDX-запрос со значениями параметрами, то есть размещается после replace. Аналогично для других MDX-запросов. В Excel есть такой объект это надпись, а в Access что то не могу найти. В Access это можно сделать или может есть какой нибудь объект, который поддерживает такую функцию? ... |
| 05.09.2016, 19:58:08 |
Так выглядит в excel. На лист размещается два объекта-надписи. Слева размещается запрос с параметром, справа запрос со значением параметра после Replace. Как можно так сделать в Access? На форме так возможно? Может в Access есть специальные хранилища для подобных текстов и удобно открыть и посмотреть. Учитывая что там несколько таких запросов и они очень длинные. ... |
| 06.09.2016, 15:48:49 |
а так? Как добавить параметр в MDX Спасибо! ... |
| 07.09.2016, 08:41:34 |
Но как в Access можно хранить длинные тексты, чтобы удобно было смотреть, а также программно считывать и заносить? ... |
| 07.09.2016, 09:51:50 |
ferzmikkНо как в Access можно хранить длинные тексты, чтобы удобно было смотреть, а также программно считывать и заносить?В таблице. Ваш, кэп. ... |
| 07.09.2016, 09:56:35 |
ПанургferzmikkНо как в Access можно хранить длинные тексты, чтобы удобно было смотреть, а также программно считывать и заносить?В таблице. Ваш, кэп. Но там же не удобно будет смотреть в таблице длинный текст с отступами и с переходами на новую строку. Важно, чтобы удобно было редактировать. Хотелось бы как указано в скриншоте ... |
| 09.09.2016, 08:57:05 |
ferzmikkНо там же не удобно будет смотреть в таблице длинный текст с отступами и с переходами на новую строку. Кому и кобыла невеста © 12 стульев Кому неудобно? В чём проблемы принципиальные? Узкие строки? - Расширь... Ты спросил в чём хранить? - На то и БД, чтобы в таблицах хранить. Смотреть? - Ну так сочини пользовательский интерфейс. Сейчас в новых версиях поддерживаются html-тэги, можно всё красивенько оформить. ... |
| 09.09.2016, 09:42:25 |
ferzmikk, вот посмотри для примеру Надстройка для выполнения SQL запросов Надстройка для работы с запросами ... |
| 09.09.2016, 09:49:19 |
ПанургНу так сочини пользовательский интерфейс. Сейчас в новых версиях поддерживаются html-тэги, можно всё красивенько оформить. Можно пример кода? ... |
| 29.09.2016, 20:55:53 |
ferzmikkПанургНу так сочини пользовательский интерфейс. Сейчас в новых версиях поддерживаются html-тэги, можно всё красивенько оформить. Можно пример кода?Какого кода? ... |
| 30.09.2016, 03:41:38 |
Панургferzmikkпропущено... Можно пример кода?Какого кода? Пример как построить пользовательский интерфейс с поддержкой html. Форма, чтобы имела многострочную текстовую область с прокруткой ... |
| 30.09.2016, 12:03:27 |
ferzmikkПанургпропущено... В таблице. Ваш, кэп. Но там же не удобно будет смотреть в таблице длинный текст с отступами и с переходами на новую строку. Важно, чтобы удобно было редактировать. Хотелось бы как указано в скриншоте Access 2007\2010 позволяет хранить форматированный текст. http://accesshelp.ru/pole-memo-v-access/ С уважением. ... |
| 30.09.2016, 12:19:38 |
ferzmikkПанургпропущено... Какого кода? Пример как построить пользовательский интерфейс с поддержкой html. Форма, чтобы имела многострочную текстовую область с прокруткойВообще-то там всё практически настраивается руками в конструкторе ... |
| 01.10.2016, 16:25:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613105]: |
176ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 444ms |
