Нужен совет новичку по запросу с группировкой и суммированием
Всем доброго времени суток. нужен совет. думаю, что проблема не сложная, но не хватает опыта) имеется запрос на основе двух таблиц. проблема в поле "ФактДлина" Надо как то правильно написать условие в запросе: Если есть запись в таблице "ЗаданияНаЭкструзию", но нет (пока) ни одной записи в табл. "Рулоны", то "ФактДлина" =0 пробовал функцию NZ: Выражение1: Nz([ФактДлина];0) не получается( что не так? ... |
| 06.10.2016, 00:26:00 |
taranoffчто не так? - измените тип связи в запросе (выбрать все записи из ЗаданияНаЭкс... и ...) в общем стрелка к рулонам - для последнего поля КодЗаявки вместо Группировка выберите в списке Условие - ну и пробуйте Nz или IIf ... |
| 06.10.2016, 00:50:08 |
SQL код опубликуй ... |
| 06.10.2016, 03:51:40 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. не отображает ЗаданиеНаЭкструзию у которого нет ни одного рулона( ... |
| 06.10.2016, 14:13:48 |
Да.... В соседней теме обсуждалось как лучше писать - визуально или текстом. Смотря на это - есть шанс изменить мнение. ... |
| 06.10.2016, 14:16:00 |
taranoff Код: sql 1. 2. 3. 4. не отображает ЗаданиеНаЭкструзию у которого нет ни одного рулона(Разумеется. Ведь Вы задали INNER JOIN. ... |
| 06.10.2016, 14:18:36 |
LEFT JOIN тебе кажется нужен ... |
| 06.10.2016, 14:21:03 |
1. Не INNER JOIN, а LEFT JOIN. Вам же советовали - "стрелка к рулонам" в конструкторе. 2. Группировка по 5 полям одной таблицы - не лучшая идея, если одно из полей - уникальное. Вам достаточно группировать по КодЗадания, а к остальным применить FIRST, например: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.10.2016, 14:35:45 |
Спасибо всем за советы, буду пробовать... ... |
| 06.10.2016, 15:50:42 |
Вот что нехватка знаний и опыта делает))) поменял на LEFT и всё заработало как надо. (я запрос не писал, а сделал в конструкторе) ВСЕМ спасибо за полученные знания) ... |
| 06.10.2016, 15:54:34 |
taranoffВот что нехватка знаний и опыта делает))) поменял на LEFT и всё заработало как надо. (я запрос не писал, а сделал в конструкторе) ВСЕМ спасибо за полученные знания)Это еще не знания. Знания будут после внимательного прочтения Help'а по JOIN. И понимания различий INNER, LEFT, RIGHT. ... |
| 06.10.2016, 16:14:26 |
__Michelle...Знания будут после внимательного прочтения Help'а по JOIN. И понимания различий INNER, LEFT, RIGHT... Кому нужно эти ваши непонятные понимания и знание знаний? Знания - НИ ЧТО, Метод научного тыка - ВСЁ ! ... |
| 06.10.2016, 17:02:52 |
Лапух, Оставьте свое мнение при себе. ... |
| 06.10.2016, 17:11:48 |
__Michelle...Лапух, Оставьте свое мнение при себе... Вы же не оставляете при себе своё мнение, почему я должен оставлять? Я с недавних пор, повелел себе во всем равняться на вас. Или это приказ - владычицы морской? ... |
| 06.10.2016, 17:24:51 |
Не каждую девушку учит бан ))) ... |
| 06.10.2016, 20:09:54 |
Модератор: __Michelle, Лапух брэк! ... |
| 06.10.2016, 20:20:24 |
mds_world, ??? Для Вас нет разницы в моем сообщении и сообщениях этих людей? При том, что я им даже не отвечаю. И отвечать не собираюсь. ... |
| 06.10.2016, 20:26:34 |
__Michelle, Вы считаете фразу "Оставьте свое мнение при себе" нормальным общением? Я нет. Настоятельно прошу Вас и Лапуха снизить накал. И давайте на этом закончим дискуссию. Или же топик будет закрыт, а пострадает автор. ... |
| 06.10.2016, 20:35:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613095]: |
55ms |
53ms |
| others: | 215ms |
| total: | 367ms |
