Приставка (префикс) в поле формы
Прошу помочь в решении задачи. Задача состоит в том, чтобы при вводе значения в поле "Префикс" он добавлялся к значению, вводимому в поле "Артикул". К примеру предстоит ввести несколько артикулов типа "К18957, К54787, К15584 и тд", чтобы облегчить ввод значений и необходим префикс, который логично ввести равным "К", оператору остается вводить только цифры. Прилагаю фотографию формы ... |
| 18.10.2016, 23:11:32 |
Suheski55, на событие "После обновления" поля префикс повесьте изменение свойства format поля Артикул ... |
| 18.10.2016, 23:46:24 |
Suheski55, не format, а "Маска ввода" (описка) :) ... |
| 18.10.2016, 23:50:17 |
guest_rusimport, Можно чуть подробней, пробую так, но это ужасно некрасиво получается Видел в другой БД, там все было кашерно, ввел значения, ушел с поля и к нему добавился префикс Me.Reference.InputMask = Me.Prefix.Text + "######" ... |
| 19.10.2016, 10:03:55 |
Прилагаю БД ... |
| 19.10.2016, 10:13:26 |
Suheski55, формат accdb смотреть нечем, есть акс 2003, понимает только mdb ... |
| 19.10.2016, 10:59:52 |
Suheski55Видел в другой БД, там все было кашерно, ввел значения, ушел с поля и к нему добавился префикс Для этого достаточно на AfterUpdate поля Reference выполнить: Код: vbnet 1. 2. 3. Еще один вариант - на AfterUpdate поля Prefix присвоить его значение св-ву DefaultValue поля Reference. Код: vbnet 1. При переходе на новую запись это значение будет появляться в поле. ... |
| 19.10.2016, 12:50:28 |
Анатолий ( Киев ), Все получилось, спасибо огромное! Я понял в чем моя ошибка, пытался работать в BeforeUpdate, а надо было в AfterUpdate. Остановился на варианте (для поля Reference, событие AfterUpdate): Код: vbnet 1. 2. 3. Что касается условия Код: vbnet 1. то я видимо ввел в замешательство неправильной формулировкой задачи. Еще раз спасибо всем кто не остался равнодушным! Прилагаю БД, на случай если кому понадобится. ... |
| 19.10.2016, 13:24:39 |
Suheski55Остановился на варианте (для поля Reference, событие AfterUpdate): Код: vbnet 1. 2. 3. Если вы внесли Артикул - ушли с поля (Префикс добавился) - вернулись, чтобы исправить Артикул - ушли с поля - и префикс добавится еще раз. Для того и добавлено условие с Like, но оно неправильное. Вот правильное: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.10.2016, 14:19:42 |
Анатолий ( Киев ), абсолютно верно, этот вариант я не учел. Единственное поправлю Вас в ElseIF Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2016, 21:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613072]: |
194ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 481ms |
