Управление полями форм
Здравствуйте. У меня есть несколько форм, почти в каждой из них есть субформы. В зависимости от условий (в основном - в зависимости от наименования родительской формы) необходимо отображать разный набор полей в субформе. Например, если субформа находится в форме А - надо отображать пять первых полей субформы, а если субформа в форме Б - отображать только первое и третье поле субформы. Я знаю, как это сделать в VBA, но мне не хотелось бы всё загонять в код, а хотелось бы сделать таблицу, куда занести имена форм, условия и имена полей. Правильно так? А имена форм придется руками прописывать в таблицу или их откуда-то можно взять - типа "выбрать из списка"? И вообще правильно ли делать такую таблицу для подобной задачи или есть другой способ не загонять в код громоздкие условные циклы? Мне кажется, с таблицей будет аккуратнее... Или не делать таблицу? ... |
| 19.10.2016, 15:05:54 |
OkeTurel, Все, конечно, зависит от многих факторов, но чаще всего в подобных случаях я просто рисую разные формы с одним и тем же запросом в качестве базового, а VBA код выношу в общую форму, в родительскую или подчиненную - что удобнее. Так не нужно заморачиваться с программированием отображения на VBA. Если такой вариант не подходит, отличий не очень много и не приходится часто перестраивать внешний вид, то проще захардкодить отображение. Таблицы - хороший вариант, когда требуется большая гибкость, но я бы этим не стал злоупотреблять. ... |
| 19.10.2016, 16:14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613070]: |
194ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 462ms |
