Не работает поиск min значения в запросе имеющий вложенный запрос
Добрый день! Возможно ли в этом запросе сделать так чтобы он возвращал мин. значение из столбца Min-id_4_Mail Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 21.10.2016, 16:00:19 |
it-sphere, а что он сейчас возвращает? или так и говорит, не буду ничего возвращать у вас тут вложенный запрос? пс Вы про форматирование запросов слыхали? а то у меня аж слезы из глаз потекли. ... |
| 21.10.2016, 16:03:44 |
WarAnt, Все найденные значения. Ищет правильно, только не хочет вернуть мин. значение. Про форматирование не читал, работаю больше в конструкторе... ... |
| 21.10.2016, 16:11:47 |
стесняюсь спросить: а как по Вашему должна произойти группировка по полю [1_Base].[1_id](я понял что оно ключевое и естессно уникальное) ... |
| 21.10.2016, 16:37:12 |
sdku, Да, вы правильно понимаете, что оно уникально. Только в запросе выводится не одна запись (см. скриншот) и проблем как бы нет. Скажу больше.... Если из запроса убрать поле (выражение 1) в котором, в условии отбора, стоит вложенный запрос то проблемы с группировкой нет. Если есть сомнения могу предоставить скриншот ... |
| 21.10.2016, 16:51:29 |
it-sphere, Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 21.10.2016, 20:44:56 |
Akina, Можно чуть подробнее... Не так силен в SQL ... |
| 21.10.2016, 21:09:27 |
Akina, Спасибо, разобрался, все работает. ... |
| 22.10.2016, 05:54:54 |
Проблема оказалась несколько глубже.... При использовании в условии отбора not in совместно с поиском Min значения (в моем случае) Происходит накладывание фильтра друг на друга Если в запросе который возвращает ряд 1234.... поставить условие not in (1) совместно с поиском Min значения Запрос вернет ноль значений Код: sql 1. 2. 3. Для того чтобы вопрос вернул значение 2 Нужно в инструкции FROM, вместо таблицы, вставлять запрос который имеет условие not in (1) а потом уже искать в возвращенных значениях Min Решение проблемы в окончательном варианте выглядит так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Извиняюсь за форматирование запросов... Я в программировании любитель. Всем спасибо. ... |
| 22.10.2016, 20:04:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613059]: |
181ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 498ms |
