Ошибка при направлении команды приложению.
Такое сообщение порой выскакивает при запуске программы? написанной на MS Access 2007. Сообщение появляется до появления стартовой формы и не всегда. Кто знаком с ситуацией? Как лечить? После нажатия на кнопочку (ОК) под сообщением, всё работает в штатном режиме. -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 24.10.2016, 14:10:57 |
час58Такое сообщение порой выскакивает при запуске программы? написанной на MS Access 2007. Сообщение появляется до появления стартовой формы и не всегда. Кто знаком с ситуацией? Как лечить? После нажатия на кнопочку (ОК) под сообщением, всё работает в штатном режиме. -------------------------------------------------------------------------- СПС погуглил: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2616247 http://forum.oszone.net/thread-161631-3.html http://answers.microsoft.com/ru-ru/msoffice/forum/msoffice_word-mso_other/ошибка/8bdc8652-ce72-4452-9217-8b108f9ab1ab ... |
| 24.10.2016, 14:26:24 |
час58, какой код у вас выполняется при старте приложения, например на Open/Load стартовой формы либо макрос Autoexec? ... |
| 24.10.2016, 14:29:51 |
Анатолий ( Киев ), Выполняется Load в стартовой форме. ... |
| 24.10.2016, 14:34:56 |
ROI, спс ... |
| 24.10.2016, 14:35:12 |
час58ROI, спс Вы ответе помогло? Что б для себя на будущее ссылки сохранить. ... |
| 24.10.2016, 14:40:29 |
ROI, изучаю ... |
| 24.10.2016, 14:58:20 |
ROI, первая ссылка не подошла советами. попробую это Игнорировать DDE-запросы от других приложений. но результат будет не сегодня. так как это очень редко происходит. обычно при первом запуске после старта компа. один раз. ... |
| 24.10.2016, 15:13:04 |
час58, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 24.10.2016, 21:20:11 |
рекомендации по ссылкам не дали положительного результата. ... |
| 25.10.2016, 13:36:07 |
час58рекомендации по ссылкам не дали положительного результата. Ради эксперимента вырежи всё (или частично) из Form_Load и вставь в Form_Open (так ... гадаю...) DoCmd.Maximize навеяло (ну ладно еще максимизировать форму при открытии, а при загрузке то формы что максимизировать ? саму загрузку...) ... |
| 25.10.2016, 15:54:05 |
vmag, DoCmd.Maximize Во всех формах в LOAD стоит. Это скорее дело в винде. Потому как началось всё спустя 3 месяца как программа с этим кодом пахала. наверное что-то где-то в винде сломалось. ... |
| 25.10.2016, 18:50:32 |
час58, А как на счет пересоздать форму или перекинуть все в новую базу? ... |
| 25.10.2016, 18:55:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613042]: |
179ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 465ms |
