Вопрос по организации select'a
Доброго времени суток. Есть 2е таблицы предположим: "склад", "контрагент". В таблице "склад" строк значительно больше чем в таблице "контрагент". В таблицы "склад" заполнены все поля, которые характеризуют товар, предположим: tv_id, tv_size, tv_cost итд, таблица "контрагент" - пустая. В таблице склад есть поле с id из второй таблицы то есть id_конт но как я описывал выше это поле как и все остальные пока пустуют. Так вот я хочу делать смежный select по двум таблицам примерно такой: Select склад.tv_id, склад.tv_size, склад.tv_cost, контрагент.name, контрагент.someinfo from склад, контрагент where if склад.id_конт!=null (выводить поля из таблицы контрагент где склад.id_конт = контрагент.id), if склад.id_конт == null (все равно выводить поля которые выводятся из таблицы "контрагент", но индексировать их 0 или еще, чем-нибудь) Таблиц больше, полей больше, но для понимания привел в таком виде. Помогите пожалуйста в реализации или подскажите куда смотреть в SQL дуб дубом. Спасибо. ... |
| 26.10.2016, 16:58:43 |
AlexOk...подскажите куда смотреть в SQL дуб дубом...LEFT/RIGHT JOIN ... |
| 26.10.2016, 17:30:25 |
Да, спасибо уже нарыл сижу читаю. А для нескольких таблиц left join подойдет? Спасибо ... |
| 26.10.2016, 17:56:37 |
LEFT JOIN tbl_Contractor ON tbl_Position.contractor_id = tbl_Contractor.id LEFT JOIN tbl_Expenditure_contract_name ON tbl_Position.contractor_id = tbl_Expenditure_contract_name.id Не работают два left_join подряд. В чем проблема? ... |
| 26.10.2016, 18:12:38 |
Со всем разобрался, спасибо! ... |
| 26.10.2016, 18:22:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613035]: |
200ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 495ms |
