Запрос на добавление
Здравствуйте. Не смог емко топик назвать. В VBA собираю строку запроса на добавление. Искомая конструкция примерно такая: Код: sql 1. 2. 3. причем field0 и field1- это не имена полей, а индекс в коллекции fields. Проблема в том, что таблица-источник имеет статичную структуру, но какие будут имена- заранее неизвестно. Пока вижу решение- в цикле пробежаться по всем полям, а затем собирать строку запроса на обновление. Может есть более изящное решение? Спасибо. ... |
| 06.11.2016, 23:10:15 |
А qInsertTest - это статический запрос, что ли? Fora74Может есть более изящное решение? Вообще желательно дать больше информации. А то полное ощущение, что ты "желаешь странного". ... |
| 06.11.2016, 23:13:36 |
Akina, Вообще это продолжение ковыряния в соседнем топике http://www.sql.ru/forum/1236438/import-iz-html . Там получилась временная таблица в html. Имена полей могут быть разными (например на русском или английском языке). Данные из нее необходимо загрузить в таблицу в БД. qInsertTest- запрос к этой таблице+ ключевое поле. Теперь результаты qInsertTest необходимо поместить в tTest. ... |
| 06.11.2016, 23:23:10 |
Fora74qInsertTest- запрос к этой таблицеНу коли так, то у тебя есть его QueryDef. Возьми оттуда имена полей. ... |
| 06.11.2016, 23:35:31 |
Akina, Я в первом посте писал про такое решение. В общем то оно должно работать. Просто по неопытности может я не вижу более простого решения. ... |
| 06.11.2016, 23:41:55 |
Ну вообще неопределённая структура - это нонсенс. Так что имхо правильнее думать в том направлении, чтобы избавиться от неопределённости в именах полей. ... |
| 07.11.2016, 08:22:25 |
Akina, Со структурой как раз все в порядке- количество полей, типы данных все одинаково. Привести к единообразности наименований полей наверно можно на предыдущем шаге. Только это будет сложнее, нежели в данной задаче считывать наименования из коллекции. Если предложений нет, я делаю вывод, что и решения нет. Всем спасибо. ... |
| 07.11.2016, 14:16:04 |
На чистом SQL это не сделаешь, по номерам столбцов можно обращаться только в ORDER BY, насколько я знаю. Так что проще всего коллекцию анализировать. ... |
| 07.11.2016, 15:19:06 |
FORA74_guestПривести к единообразности наименований полей наверно можно на предыдущем шаге. Только это будет сложнее, нежели в данной задаче считывать наименования из коллекции. Не смеши. В конце твоей "предыдущей операции" сделать тупое Код: vbnet 1. гораздо проще, чем потом трахаться с неизвестными именами полей ... |
| 07.11.2016, 15:24:12 |
AkinaFORA74_guestПривести к единообразности наименований полей наверно можно на предыдущем шаге. Только это будет сложнее, нежели в данной задаче считывать наименования из коллекции. Не смеши. В конце твоей "предыдущей операции" сделать тупое Код: vbnet 1. гораздо проще, чем потом трахаться с неизвестными именами полей Попробовал. Не работает Ваш совет на присоединенных таблицах. ... |
| 07.11.2016, 19:56:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1613001]: |
106ms |
37ms |
30ms |
136ms |
| others: | 256ms |
| total: | 609ms |
