Как проверить наличие PrimaryKey?
Удаляю программно ключ с существующей таблицы: Код: vbnet 1. Но сложность в том что в случае отсутствия ключа в этой таблице выдаёт ошибку 3755 (мол ключа не существует) Вопрос. Можно ли проверить перед выполнением команды удаления ключа его существование, если да то как? Как вариант перехватываю ошибку и выполняю со следующей строчки. Проблема обходиться, но хотелось бы без обходного пути если есть более правильный. ... |
| 07.11.2016, 12:57:34 |
GVOV, http://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/how-to-list-the-primary-key-columns-in-an-access-table/ на всякий случай для истории Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 07.11.2016, 23:45:00 |
guest_rusimport, Спасибо. Процесс понятен. В моём случае намного продуктивнее отловить через код ошибки и пропустить строку с удалением ключа, так как удалять надо только в случае наличия такового. ... |
| 08.11.2016, 00:01:46 |
Поставьте перед удалением Код: vbnet 1. и ничего не надо будет отлавливать ... |
| 08.11.2016, 08:51:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612997]: |
179ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 478ms |
