Данные из Header отчета не зкспортируются в Excel
Давненько не бывал здесь, привет форуму! Собственно, вопрос в заголовке. А2003, экспорт посредством стандартной кнопки в тулбаре. Аксом давно не занимался, не "в потоке", пока никаких идей нет куда смотреть, что рихтовать... ... |
| 14.11.2016, 11:27:04 |
Небольшое дополнение: наименования полей запроса и выделенные под них столбцы в файле Ёкселя есть, но нет никаких данных - колонки пустые ... |
| 14.11.2016, 12:32:58 |
Rivkin Dmitry, а если экспортировать отчет в Word (получится rtf), затем в Worde всё выделить Ctrl+A , скопировать в буфер обмена Ctrl+C , открыть Excel и вставить содержимое буфера обмена на лист? по-моему, должно получиться :) ... |
| 14.11.2016, 22:03:06 |
guest_rusimportRivkin Dmitry, а если экспортировать отчет в Word (получится rtf), затем в Worde всё выделить Ctrl+A , скопировать в буфер обмена Ctrl+C , открыть Excel и вставить содержимое буфера обмена на лист? по-моему, должно получиться :) весьма сомневаюсь отчет переводится в Word табуляторами , причем если поле с расширением ---несколько табуляторов подряд сливаются в один причем добавляются строки при разрыве страниц и прочая еруньдень ... |
| 15.11.2016, 07:02:08 |
ПЕНСИОНЕРКА, Странность заключается еще и в том, что в Word экспорт происходит корректно... Отчет делается для клиента, который не хочет париться, ему надо, как обычно, все по нажатию одной единственной кнопочки... ... |
| 15.11.2016, 09:19:01 |
Rivkin Dmitryв том, что в Word экспорт происходит корректно.. весьма сомневаюсь --документ их-за табуляторов получается нередактируемым поэтому формирую такие отчеты программно в НТМ -формат(в стандартных тегах) открывать можно по потребности --броузер --если нужен только просмотр --ворд-- автоподгонка таблицы по ширине листа и другие плюшки --екселем тоже открывается с небольшой руганью ... |
| 15.11.2016, 09:26:58 |
В справке (во всяком случае для Access 2007) явно написаны две вещи: Чтобы на время или навсегда перенести данные из Access в Office Excel 2007, следует экспортировать данные из базы данных Access в книгу Excel. При этом Access создает копию выделенных данных или объекта базы данных, а затем сохраняет эту копию на листе Excel. Экспорт макросов, модулей и отчетов запрещен. При экспорте формы или таблицы с подчиненными формами или таблицами экспортируется только главная форма или таблица. Все подчиненные формы и подтаблицы следует экспортировать в Excel отдельно. Вместе они дают возможность сделать вывод, что в качестве экспортируемых данных воспринимается не сам отчёт, а его источник данных. Причём актуальный источник данных, используемый для формирования области данных, а не прописанный в свойствах отчёта. Попробуйте добавить в макет свободное поле (вместе с автосоздаваемой надписью), а потом в качестве источника данных поля указать что-нибудь (например, конкатенацию двух полей из источника отчёта). Разместите его в области данных, сделайте экспорт. Переместите в верхний колонтитул (вместе с надписью), сделайте ещё экспорт. Потом в нижний колонтитул, заголовок, примечание... да, при каждом экспорте результаты будут немного неожиданные. Но показательные. ... |
| 15.11.2016, 09:45:55 |
Akina, Спасибо! Видимо, так и есть, Акс экспортирует только предметную область. Все остальное только обозначает. Поместил в предметную область (спрятал под основными) контролы из верхнего колонтитула и, хоть и хреновенько, но получилось. ... |
| 15.11.2016, 11:10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612984]: |
172ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 423ms |
