Запрос в Аксесс.Слишком мало параметров
Здравствуйте. Делаю запрос в коде на VBA в БД Аксесс: Код: vbnet 1. 2. При выполнении кода велезает ругательство: Слишком мало параметров. Требуется 1 на строке Код: vbnet 1. что не так? какого тут параметра не хватает? помогите пожалуйста. В отладчике проверял - значения всех контролов формы присваиваются...ТабНомер и Документ - числовые, Вид работы - строка, выбирается из значений комбобокса ... |
| 16.11.2016, 09:37:46 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.11.2016, 09:52:00 |
Ну и Код: vbnet 1. добавить... ... |
| 16.11.2016, 09:52:51 |
Код: vbnet 1. - вот что в отладчике и опять то же ругательство - мало параметров, требуется 1 ... |
| 16.11.2016, 10:19:21 |
Вероятно "НазначенияСотрудникам", это запрос и в нем есть ссылка на форму. Угадал? Akina Код: vbnet 1. добавить... Это лишнее. ... |
| 16.11.2016, 10:21:35 |
Анатолий ( Киев ), нет, НазначенияСотрудникам - это таблица БД, а не запрос ... |
| 16.11.2016, 10:23:48 |
jediAlexНазначенияСотрудникам - это таблица БД Покажите структуру. А ещё лучше выложите минимальную БД. ... |
| 16.11.2016, 10:43:33 |
Akina, структура таблицы НазначенияСотрудникам: Код- счетчик, ключевое Сотрудник - целое Документ - целое Объект - строка Вид работы - строка Делал запрос конструктором, при выполнении вводил все параметры с клавиатуры - все выводится и работает, а в коде ругается не пойму чего не хватает... ... |
| 16.11.2016, 10:49:38 |
[Вид работы] скорее всего имеет числовой тип. И в нем подстановка из таблицы справочника. Угадал? ... |
| 16.11.2016, 10:49:55 |
Еще вариант, какая-то буква латинская. Еще вариант, какое-то название не верное. ...Сколько гадать будем? Может выложите тестовую БД с проблемной частью(таблица и форма)? ... |
| 16.11.2016, 10:52:26 |
Agapov_stas, не могу выложить файл - размер очень большой даже минимальной БД - больше 150КБ ... |
| 16.11.2016, 11:07:48 |
jediAlex , сделайте "Сжать-восстановить" и заархивируйте в zip. ... |
| 16.11.2016, 11:10:41 |
jediAlex Код: vbnet 1. - вот что в отладчике и опять то же ругательство - мало параметров, требуется 1 Эту строку вставьте в конструкторе запроса в режиме SQL и попробуйте открыть. Он вам расскажет, какого параметра не хватает. ... |
| 16.11.2016, 11:28:29 |
jediAlex, Параметры - тайна покрытая мраком (даже если всё правильно) иногда акес считает что такой подход возможен только через параметры... Проблему можно решить так - дать акцесу пераметры, чтоб он не сомневался... 1. Запрос можно делать сохранённым (как у меня в примере), а можно и формировать в теле. Код: sql 1. 2. 3. 4. 2. Тогда полетит примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если не полетело - значит я ошибся в наборе текста - просят же и в правилах есть - выложи кусок mdb, получишь результат... ... |
| 16.11.2016, 11:30:52 |
vmag, мля. после rs.Close добавить Exit Sub импровизация, блин... ... |
| 16.11.2016, 11:42:47 |
вставил строку Код: plsql 1. в конструктор. При выполнении требует все равно ввести табномер, документ и вид работы, хотя в строке то значения ужеесть...что за фигня? ... |
| 16.11.2016, 11:44:29 |
jediAlexAkina, структура таблицы НазначенияСотрудникам: Код- счетчик, ключевое Сотрудник - целое Документ - целое Объект - строка Вид работы - строка Делал запрос конструктором, при выполнении вводил все параметры с клавиатуры - все выводится и работает, а в коде ругается не пойму чего не хватает... и где здесь Табномер? ... |
| 16.11.2016, 11:47:25 |
guest_rusimport,вот блииин))) а ларчик просто открывался - перепутал названия полей)) спасибо, все заработало ... |
| 16.11.2016, 11:50:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612980]: |
153ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 455ms |
