Insert into, нарушение условий на значение
Доброго времени суток! Не работает запрос на добавление (( Таблицы идентичны, поле единственное (оно же ключ), в одной таблице записей на одну больше. При выполнении запроса ошибка. Не понимаю, это лыжи не едут или.... Уже сил нет. Может, я чего не знаю про insert into? Помогите, плз! ... |
| 20.11.2016, 02:49:29 |
VeraK, Если вам нужно добавить записи из tblDistrict_tmp в таблицу tblDistrict, те , которых нет в tblDistrict , но есть в tblDistrict_tmp, достаточно в вашем случае выполнить запрос типа : Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.11.2016, 08:13:49 |
VeraK, если бы поле district не было ключевым , то тогда имел бы смысл следующий запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.11.2016, 09:01:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612969]: |
183ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 456ms |
