Найти и поправить link Word-файла сослияним, при открытии файла из OLE поля.
Задача такая: Нужно найти в свойствах Word-файла (файл со сослиянием) то место (свойство), которое отвечает за линк на определенную C:\Client\DB2016.mde В этой C:\Client\DB2016.mde есть определённый Запрос: SQL_Документ1, который подхватывает Word и грузит в себя. Имя SQL_Документ1 не меняется никогда. Задача в том, чтобы пользователь мог оперативно (до клика) выбрать год: C:\Client\DB201 6 .mde или C:\Client\DB201 5 .mde или C:\Client\DB201 4 .mde или C:\Client\DB201 3 .mde C:\Client\DB201 2 .mde При открытии файла из OLE-поля, obWord должен получить конкретный линк и соответственно обратиться в ту mde, которую пользователь выбрал. Более того, пользователь может сидеть сам в этой C:\Client\DB2016.mde и попросить данные из этой БД. После закрытия файла Word, нужно его сохранить обратно в OLE-поле или нет (зависит от прав пользователя) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.11.2016, 12:41:38 |
LightN, Вся информация о слиянии хранится в объекте obWord.MailMerge. Вам не нужно там ничего искать, просто создавайте этот объект заново: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.11.2016, 14:00:26 |
MrShin, Точно, точно! Только он лежит в obWord.ActiveDocument. MailMerge в obWord нет. -- Это не работает: Код: vbnet 1. Только через пересоздание. Спасибо. Вопрос закрыт !!! ... |
| 18.11.2016, 14:42:20 |
LightNMailMerge в obWord нет. Да, действительно. У меня в примере просто переменная документа называлась так же, как у вас переменная приложения. Конечно в документе. И не обязательно в активном. ... |
| 18.11.2016, 14:59:41 |
на всякий случай. Вот это работает по кнопке в ленточной форме где есть поле Me.[Dokument], в котором лежат Word-файлы со слиянием на mde, которое нужно менять: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.11.2016, 11:33:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612965]: |
173ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 451ms |
