Буфер забит.
При закрытии формы Access выводит следующее сообщение: " В буфер скопирован большой объем данных... Сохранить данные в буфере обмена? " Как избавиться от подобного сообщения. Пробовал вызывать через WinAPI OpenClipboard,EmptyClipboard, CloseClipboard но не помогает. Также пробовал в событии Form_Error присваивать Response=acDataErrContinue при возникновении данной ошибки (DataErr=8515), тоже безрезультатно. Может кто знает, подскажите, плиз. ... |
| 24.08.2004, 13:42:13 |
Буфер забит.
А не пробовал не забивать буфер? ... |
| 24.08.2004, 13:42:58 |
Буфер забит.
Такое сообщение обычно выдается, когда что-то неправильно делается. Не проще ли избавится от этого сообщения, тогда и буфер обмена чистить не придется. ... |
| 24.08.2004, 18:55:11 |
Буфер забит.
ToGyslik: И что же по Вашему не правильно делается, ошибки то как таковой нет. ... |
| 24.08.2004, 19:06:09 |
Буфер забит.
Я не знаю, что именно у Вас происходит. Если это многопользовательская база MDB, то это вполне стандартное сообщение когда несколько юзеров обращаются к одной и той же таблице (запросу). Если у вас не многопользовательская база, то может быть где-то в коде надо что-то типа: rstTable.Close (rst.Close) ... |
| 24.08.2004, 19:30:15 |
Буфер забит.
А так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.08.2004, 19:32:52 |
Буфер забит.
Орлы! А с какого перепугу вы взяли что это ошибка? Буфером обмена русский офис Clipboadrd называет. Странно, что не помогают API функции. ... |
| 24.08.2004, 20:17:37 |
Буфер забит.
Мля, в чем проблема? Не нравится вопрос - не копируй в буфер. Нравится - копируй. ... |
| 24.08.2004, 21:32:37 |
Буфер забит.
Private Declare Function CountClipboardFormats Lib "user32.dll" () As Long Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long) As Long Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32.dll" () As Long Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32.dll" () As Long Private Sub WinAPI_EmptyClipboard() If CountClipboardFormats > 0 Then OpenClipboard 0&: EmptyClipboard: CloseClipboard Else MsgBox "Буфер обмена не содержит данных", vbInformation, "" End If End Sub ... |
| 24.11.2016, 23:47:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612944]: |
32ms |
547ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 835ms |
