Поле со списком с множественным выбором
Здравствуйте. Никак не могу обратиться ко второму столбцу в поле со списком со множественным выбором. Ни Column (1,1) и т.д., ни Value не помогают. Всегда идёт ссылка только на первый столбец (там, где нумерация от 1 до 16). ... |
| 11.10.2016, 17:11:15 |
Андрей Гродно, А что это за список такой? OCX? ... |
| 12.10.2016, 07:52:17 |
MrShin, Обычное поле со списком со множественным выбором. В режиме конструктора таблиц на вкладке "Подстановка" свойство "Разрешить несколько значений" - значение "да". Так заказчик хочет, предлагал через обычный список, но он не соглашается. Пробовал Column, ItemsSelected и много чего другого. Этот список просто не знает таких свойств. Никак не добиться доступа ни к одному столбцу в таком списке, кроме первого. ... |
| 12.10.2016, 08:27:49 |
Андрей Гродно, Уууу! Намучаетесь вы с мультивыбором в таблицах. Не используйте ни его, ни формулы в таблицах, крайне глючная вещь. Реализуйте по-нормальному, через связь многие-ко-многим и мультивыбор на базе формочки ... |
| 12.10.2016, 09:51:12 |
MrShin, Абсолютно согласен с Вами. Но заказчик никак не сдаётся. ... |
| 12.10.2016, 10:14:34 |
Андрей Гродно, Вообще применение этого типа данных рекомендуется самими МС, если приложение интегрируется с Sharepoint или при использовании PowerUsers - не разработчики, а просто продвинутые пользователи, которым не нужно лезть в дебри VBA, но и продвинутая функциональность типа вашей не нужна. Это ваш случай? Использование этих полей вообще может быть опасным В целом эта фича не доделана, я не знаю, как напрямую обратиться ко второй колонке, тем более не понятно, что именно вы там хотите увидеть: перечисленные через запятую элементы второй колонки? Если не удастся переубедить заказчика, боюсь, придется вытягивать данные через запросы, используя RecordSource поля ... |
| 12.10.2016, 11:21:40 |
Me.MyField.Recordset.Fields(1).Value ... |
| 12.10.2016, 11:29:13 |
Recordset,Me.MyField.Recordset.Fields(1).Value Эта конструкция возвращает значение поля для последней выбранной записи, а нужно, как я понимаю, все выбранные значения ... |
| 12.10.2016, 11:38:56 |
MrShinа нужно, как я понимаю, все выбранные значения как-то так (refID - многозначное поле и соотв.контрол на форме) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.10.2016, 13:29:43 |
Recordset,, Спасибо за подсказку. Вот ещё ресурс: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff197737.aspx ... |
| 12.10.2016, 14:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612941]: |
171ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 478ms |
