Функция получения выбранных значений из ListBox-a
Уважаемые форумчане, прошу помочь! Убил пол дня, но так и не решил вопрос. У меня существует ListBox источником данных в котором является запрос. Для ListBox-а я сделал контекстное меню, которое предусматривает удаление выбранных строк (их может быть несколько). Функция получения значений из ListBox-а: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Далее я делаю запрос на удаление записей из таблицы которая является источником записей: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Суть в том что функция SelectFromList прекрасно работает через макрос (Запускпрограммы), проверял, значения формирует. Но в функции Spisok работать отказывается говоря что я неправильно ввожу аргумент для SelectFromList. Что за мистика? ... |
| 27.11.2016, 01:04:26 |
При смене Function Spisok на Sub Spisok пишет что не может найти функцию SelectFromList в проекте.. ... |
| 27.11.2016, 01:16:16 |
Suheski55, никакой мистики-Ваша функция возвращает строку '1','3','5' а надо 1,3,5 ... |
| 27.11.2016, 01:50:43 |
Пы.Сы надеюсь что правильно понял-поле tblSecond.Счетчик числовое ... |
| 27.11.2016, 01:53:42 |
sdku, все равно выдает ошибку : Compile Error: ByRef argument type mismatch ... |
| 27.11.2016, 02:07:56 |
Suheski55, ... |
| 27.11.2016, 10:50:43 |
sdku, большое спасибо, сейчас взгляну ... |
| 27.11.2016, 11:07:10 |
sdku, проблема решена, увидел у вас Код: vbnet 1. и подумал что он не понимает что за список. На ваше решение тоже ругался, помогла такая запись Код: vbnet 1. . Спасибо за потраченное время, Вы мне очень помогли! ... |
| 27.11.2016, 12:10:15 |
Suheski55, Код: vbnet 1. ... |
| 27.11.2016, 12:11:15 |
Suheski55, Возможно не совсем въехал в суть вопроса, но не рекомендовал бы вам в именах таблиц и полей использовать знаки, типа < и > По слухам они где то там зарезервированы, соответственно Акс может воспринять их не так как должно. ... |
| 27.11.2016, 12:50:27 |
Suheski55....На ваше решение тоже ругался.... А ведь не должен-очень странно..... (у меня не ругается А-2007 *.mdb) ... |
| 27.11.2016, 14:08:13 |
преобразовал в accdb-работает ... |
| 27.11.2016, 14:11:53 |
sdku, разбираюсь почему ругается и попутно интересно Ваше мнение. Код: vbnet 1. Пока остановился на этой записи, как Вы думаете возможно ли вместо Listbox1 впихнуть динамическую переменную, либо целиком аргумент для SelectFromList? Суть в том, что у меня на форме 9 Listbox-ов, и есть функция которая помогает при работе с контекстным меню определить к какому лист боксу я обращаюсь. Вижу как то так, но не знаю как правильно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. B воткнуть как-нить в: Код: vbnet 1. ... |
| 28.11.2016, 11:29:53 |
Suheski55Суть в том, что у меня на форме 9 Listbox-ов, и есть функция которая помогает при работе с контекстным меню определить к какому лист боксу я обращаюсь. 9 listbox,контекстменю,функия,"помогающая при работе с ним"-что же Вы такое делаете? Может все можно решить проще,хорошенько продумав интерфейсную(а может не только)часть БД ... |
| 28.11.2016, 13:13:10 |
sdku, звучит дико, но по факту очень удобно. ... |
| 28.11.2016, 14:55:11 |
Suheski55, кривые руки ... |
| 28.11.2016, 14:57:46 |
Suheski55, Без VBA.При некоторой работе в конструкторе получите тот же вид ... |
| 28.11.2016, 16:18:19 |
sdku,пойдет этот формат или надо mdb (судя по скрину пойдет) ... |
| 28.11.2016, 16:23:49 |
в тбл.крепления и одноименной форме ключевое поле надо обозвать "кодК" ... |
| 28.11.2016, 16:29:48 |
sdku, вашу идею понял, такой вариант рассматривал, пригляжусь получше, может и правда в это что то есть ... |
| 28.11.2016, 16:57:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612933]: |
199ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 507ms |
