Access выдает ошибку"Слишком большое число"?
Я перешел из Access2002 на 2007. базу данных преобразовал, и теперь при открытии любого запроса вылезает MSGBOX с надписью "Слишком большое число" Подскажите как это поправить ? Спасибо. ... |
| 12.03.2008, 23:14:11 |
Возможно в таблице есть поля с подстановками. В режиме конструктора таблицы посмотрите для этих полей значения ширины списка и их столбцов. Может быть, что при конвертации эти числа приобрели фантастические значения. ... |
| 12.03.2008, 23:51:18 |
Насчет большого числа. Иногда бывает еще и такое: при подсоединении списка в поле таблицы при ширине "АВТО" и слишком большом количестве выводимых полей акс считает ширину по формату данных, т.е. набирает сумму ширин указанных полей, т.е. надо указывать конкретную ширину, из опыта это сообщение возникает при ширине более 47 при разрешении 1024 х 768, я обычно ставлю 25. Alex999 ... |
| 13.03.2008, 08:27:21 |
Спасибо, разобрался ... |
| 26.04.2008, 18:47:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612931]: |
27ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
