Запрос на усреднение значения по времени
Есть таблица Journal_TWC_201_2. Необходимо сделать выборку данных из нее для того чтобы потом сделать GROUP BY по времени. Столбцы jDate - дата время, jFactDose - decimal значение. Т.е: jDate - было (время усреднения, например, 15 минут) 25.04.2016 15:30:08 25.04.2016 15:31:07 25.04.2016 15:38:03 25.04.2016 15:40:08 25.04.2016 15:45:02 25.04.2016 15:48:01 jDate - стало 25.04.2016 15:30:00 25.04.2016 15:30:00 25.04.2016 15:30:00 25.04.2016 15:30:00 25.04.2016 15:45:00 25.04.2016 15:45:00 Для SQL выборку сделал и все корректно работает Код: sql 1. 2. Пытаюсь сделать эту выборку для Access Код: sql 1. Почему то при выборке только обнуляются секунды... Помогите пожалуйста правильно переделать выборку. ... |
| 29.11.2016, 17:55:31 |
Умножь на 96, округли и подели обратно. ... |
| 29.11.2016, 18:54:48 |
korochinskiy, ещё вариант Код: sql 1. 2. ... |
| 29.11.2016, 19:54:07 |
korochinskiy, fix Код: sql 1. 2. ... |
| 29.11.2016, 19:59:15 |
guest_rusimportkorochinskiy, fix Код: sql 1. 2. Спасибо, все заработало. А можете объяснить почему в SQL работало, а в Access нет? Я просто не очень в Access разбираюсь... ... |
| 29.11.2016, 20:31:16 |
korochinskiyguest_rusimportkorochinskiy, fix Код: sql 1. 2. Спасибо, все заработало. А можете объяснить почему в SQL работало, а в Access нет? Я просто не очень в Access разбираюсь... вероятно дело всё в целочисленном делении, если ваш запрос переписать так Код: sql 1. то тоже всё заработает (обратите внимание на наклон слеша при делении) ... |
| 29.11.2016, 20:44:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612929]: |
56ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 349ms |
