БД в сети (скрытая шара)
Имеем некую базу Access на сетевом ресурсе (например d:\MyApp\Data на MyServ) и клиентскую часть на локальных машинах. Расшариваем MyApp с предоставлением прав. Подключаем базу по пути \\MyServ\MyApp\Data. Все отлично работает. Но тут решил скрыть шару от посторонних глаз. Т.е. делаю шару MyApp$. оответственно подключение д.б. из \\MyServ\MyApp$\Data Первое, с чем столкнулся: ошибка в подключении (это используется для проверки наличия БД и табл.) DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(NаmеDBase), где NаmеDBase="\\MyServ\MyApp$\Data" & Имя_БД. Номер ошибки не помню, но суть "Невозможно получить монопольный доступ или отсутствуют права на запись" Саму базу по ссылке \\MyServ\MyApp$\Data открываю, редактирую - без проблем. таблицы базы линкуются .Connect = ";Database=" & "\\MyServ\MyApp$\Data" & Имя_БД, но доступны только для чтения. Вопросs: я что-то упустил? Ассесс не умеет работать со скрытой шарой? Или искать проблему в настройке прав на шару (но там у меня права администратора). ... |
| 30.11.2016, 06:30:45 |
MikeLed...Первое, с чем столкнулся: ошибка в подключении (это используется для проверки наличия БД и табл.)... Ассесс не умеет работать со скрытой шарой?... MikeLed, у меня работает, всё видит. Используется для обновления фронтэнда. ... |
| 30.11.2016, 06:54:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612927]: |
200ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 514ms |
