Проблемы с вызовом формы по событию "отсутствие в списке"
Доброго времени суток Столкнулся с непонятной проблемой. Добавил код на событие "отсутствие в списке" в поле со списком на форме, который должен открывать другую форму для добавления нового значения, отсутствующего в списке. Этот код я уже много раз применял в этой базе, да даже на этой форме у меня еще 2 поля со списком, в которых таким же образом реализовано добавление записей "не в списке". Вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. При добавлении нового значения в поле со списком вызывается это событие, обрабатывается msgbox, выдается сообщение "Добавить нового производителя", а вот дальше вне зависимости от того что нажмешь - ок или отменя, выполнение кода прерывается и выдается сообщение "Введенный текст не соответствует ни одному из элементов списка", дальше ничего не происходит. Я уж пробовал все настройки поля перепроверить, выставил такие же, как и в полях, где все работает. Дальше еще интереснее. Если на msgbox добавить брейкпоинт, вызвать событие - откроется окно вба с выделенной строчкой msgbox, далее нажимаем Run sub (продолжаем выполнение кода) и о чудо - все работает нормально. Далее методом научного тыка я выяснил, что если удалить из события Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) строчки, которые обращаются к Screen.ActiveControl.Name, то опять же все отрабатывается нормально. Только проблема в том, что мне нужно определять Screen.ActiveControl.Name в этом событии. Как быть? Как исправить? Может чем-то другим заменить Screen.ActiveControl.Name? Непонятная ерунда какая-то. ... |
| 02.12.2016, 09:34:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612917]: |
75ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 378ms |
