Как сделать модальным экземпляр окна?
Наткнулся на проблему: в приложении используется замена штатному MsgBox - класс Dialog, который сообщения создает через создание экземпляра класса окна: Код: vbnet 1. Соответственно, хоть окно и имеет свойство Modal, но полностью модальным не является, если его создать поверх открытого Popup окна, то оно легко "уходит" под него при клике на Popup окне, а если такое окошко открыть в событии смены фокуса, то в большинстве случаев просто уходит од основное окно без дополнительных действий. Если бы диалог создавался стандартным образом, через DoCmd.OpenForm с параметром acDialog, то таких проблем не возникало бы, но в данном случае нужна возможность открытия нескольких экземпляров окна. Вопрос: как можно сделать окно полностью модальным внутри приложения, создавая его через экземпляр класса? Очень не хочется заморачиваться с таймером. API позволит сменить тип окна "на ходу"? ... |
| 06.12.2016, 07:17:58 |
Volunteer, всё это здорово. Но возникает вопрос, а как ты собираешься открыть эти несколько экземпляров диалога? Диалоговое окно кроме того, что висит несколько выше всех остальных окон процесса в Z-последовательности, характеризуется прерыванием выполнения программы - кнопки не нажимаются, код породивший диалог - остановлен. ... |
| 06.12.2016, 07:38:19 |
Volunteer, так-то можешь поиграть с границей формы - "Тип границы" = "Окно диалога" . Может хватит тебе. Или VolunteerAPI позволит сменить тип окна "на ходу"? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как-то так... ... |
| 06.12.2016, 07:49:59 |
Панургтак-то можешь поиграть с границей формы - "Тип границы" = "Окно диалога" . Помогло, перестало улетать вниз. Спасибо! По мне, так я эту красивость вообще убрал бы, ничего кроме гемора не дает. Замечание насчет нескольких экземпляров тоже верное, не откроешь несколько сообщений подряд, а из одного сообщения открывать другое не требуется. Поэтому вполне можно эту красоту переделать и на открытие стандартным образом. Через экземпляр сделали, как я понимаю, для облегчения передачи параметров в окно, но это легко решаемо другими методами. ... |
| 06.12.2016, 08:14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612907]: |
208ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 472ms |
