Запрет запуска нескольких копий mde
Добрый день. Возможно, плохо ищу, но никак не могу понять - возможно сделать, чтобы при открытии mde не запускались новые копии приложения, а открывалось уже открытое? ... |
| 01.12.2016, 12:12:04 |
| 01.12.2016, 12:19:59 |
Спасибо!! После дополнительного гугления, на XP заработал такой скрипт vbs: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.12.2016, 21:46:38 |
Некрасивое решение. А если будет второе приложение, которое должно работать на этом компьютере? Будет ли оно работать на сервере с несколькими пользователями? Гораздо красивее использовать такой метод: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 06.12.2016, 11:06:29 |
OdessНекрасивое решение. ... Гораздо красивее использовать такой метод: На вкус и цвет все фломастеры разные. © ИМХО, я бы не сказал, что это решение красивее - оно другое. ... |
| 06.12.2016, 11:28:26 |
Мое (в переносном смысле) решение более практичное. А не в плане более "красивого" кода. Не думаю, что запрет запуска MSACCESS в количестве 1 экземпляра на компьютере есть правильным. Вере самой решать - какое применять. ... |
| 06.12.2016, 11:37:31 |
Odess, ТС подобрал подходящее ему решение, а запрет вообще второго процесса Access это частное решение, по ссылке запрет запуска именно конкретного файла. ... |
| 06.12.2016, 16:56:10 |
а я тут скрестил ссылку с батом и получился ещё вариант (bat файла), который мне нравится (главное чтоб взлетело): - ловит не акцесс, а файл как по ссылке Панурга - должен запускаться не только на ХР, а и на W10 (64) - полный путь к акесу позволяет запустить в нужной версии офиса (тут заточено на 2003) в режиме рантайма, или прямо в самом рантайме и пофиг, что стоит еще и офис 2007, 2010 или 2013 или вообще все вместе... Слабое место "namepril" - это имя приложения в диспетчере (первая вкладка), например под ХР если свернуто, то не разворачивается (нужно руками доставать), а если не свернуто, а закрыто другими окнами - то вперед выскакивает... но и так хорошо... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 06.12.2016, 18:28:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612905]: |
167ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 448ms |
