Помогите решить проблему с вводом данных
При вводе новых данных в таблице "Посещения" появляется ошибка. В форме так же. После все нормально. Как выявить ошибку? ... |
| 15.12.2016, 10:08:16 |
terranod, А ведь на форуме мильон раз твердили о подстановке в таблицах (уберите в таблице подстановку в "пациент") ... |
| 15.12.2016, 10:29:45 |
ПыСы Тип элемента управления "Поле" ... |
| 15.12.2016, 10:32:55 |
Можно подробней пожалуйста? Я краб в Access. Пытаюсь разобраться. В таблице "Посещения" мне нужна подстановка... или как это можно по другому сделать? ... |
| 15.12.2016, 10:40:53 |
terranod, Будет работать и с подстановкой в таблице.Обратите внимание на свойства формы "посещения" источник данных и порядок сортировки ... |
| 15.12.2016, 13:11:47 |
А вообще в БД какой-то косяк т.к при ее закрытии акс виснет-попробуйте пересоздать объекты (особое подозрение вызывает таблица "пациенты") ... |
| 15.12.2016, 13:20:51 |
| 15.12.2016, 13:45:25 |
Залил базы заново через Exel. Все работает и с подстановкой и без. Спасибо большое за помощь! Действительно не имеет смысла делать подстановку в таблице. Проще сделать как вы показали в схеме данных в примере, а с данными работать через форму! ... |
| 15.12.2016, 13:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612877]: |
249ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 512ms |
