выбрать второе снизу значение
Всем привет. Знатоки, подскажите пожалуйста, как одним запросом выбрать второе снизу значение в наборе данных? Код Значение 12 102 12 101 12 105 13 201 13 203 13 202 В результате должно получится: 12 102 13 202 В таблице 25-30 млн строк, скорость работы запросов крайне важна. В запросе могут быть условия по атрибутам кодов. ... |
| 15.12.2016, 14:14:03 |
Антон Владиславович, перечитал несколько раз, всё равно не понял: Читаю условие: выбрать второе снизу значение - по логике и условию, это запись 13 203 Читаю образец: Вижу 12 102 13 202 Сравниваю с исходным набором, вижу, что по факту в образце два (!) значения, причём первое из набора данных (!!) и последнее (!!!). Вопрос в студию: у кого глюки, у вас или у меня? ;) ... |
| 15.12.2016, 14:26:53 |
Tarasios, прошу прощения, не точно выразился. 2 снизу значение по каждому коду. В любом случае, задача выглядит так, как в примере. ... |
| 15.12.2016, 14:32:33 |
Антон Владиславович, по условию выборки и при ТЕКУЩЕЙ СОРТИРОВКЕ "второе снизу" значение для кода 12 - 12 101 "второе снизу" значение для кода 13 - 13 - 13 203 Вы же в примере дали последнее значение, и в то же время - ещё раз подтвердили условие "верить примеру". Про сортировку или там про дополнительное условие выбора типа "максимальное значение -1 для каждого каждого кода" вы ничего не сказали. Сори, но я как то поленился в своё время пройти курсы ясновидящих ... |
| 15.12.2016, 14:43:22 |
Антон Владиславович, попробуйте это (может по скорости подойдет?) ... |
| 16.12.2016, 22:44:03 |
Антон Владиславович, пожалуй, можно проще... так попробуйте Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.12.2016, 12:14:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=polyakov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
185ms |
51ms |
| others: | 435ms |
| total: | 739ms |
