При запросе к серверу числовые поля становятся текстом. Как быть?
Выгружаю сальдообороты в Акцесс "Запросом к серверу" с СКЛ Сервера. Акцесс числовые поля считает текстом. Как с этим безобразием побороться по-простому? ... |
| 15.12.2016, 14:47:09 |
мегамозгАкцесс числовые поля считает текстом. Аксесс никогда не проявляет дурацкой инициативы. Если он "считает поля текстовыми" - то не без оснований. Ищите не "как бороться", а "почему так". ... |
| 15.12.2016, 15:53:17 |
Akina... Ищите не "как бороться", а "почему так". Пойми, мне не важно "почему", мне важно, как решить проблему. На скрине данные в менеджмент студии скл сервера. Поверь, это числа. А не текст. Кстати, с целыми числами такой проблемы не было. ... |
| 15.12.2016, 16:51:33 |
мегамозг, а если в запросе это поле приводить к числовому явным преобразованием типа , например через CDbl() ? ... |
| 15.12.2016, 17:12:23 |
guest_rusimportмегамозг, а если в запросе это поле приводить к числовому явным преобразованием типа , например через CDbl() ? fix пардон, этож запрос к серверу ... тогда, наверное , CAST CONVERT ... |
| 15.12.2016, 17:21:39 |
guest_rusimportмегамозг, а если в запросе это поле приводить к числовому явным преобразованием типа , например через CDbl() ? Ты не понял, это "запрос к серверу", к MS SQL Server - он на t-sql, там нет CDbl. Или я тебя не понял - ты предлагаешь из этого запроса в акцессе текст преобразовывать в числа? Да, такая мысль есть, но как-то без этого хотелось бы обходиться. И CDbl сразу не прокатит, видимо, т.к. у меня в акцессе разделитель "запятая", а я получаю числа в виде текста с разделителем "точка". Replace нужно будет юзать сначала, и потом уже CDbl или типа того. Я надеюсь, что проще решение есть. ЗЫ Извиняюсь, файл с принтскрином не приложился( ... |
| 15.12.2016, 17:30:25 |
мегамозг...т.к. у меня в акцессе разделитель "запятая", а я получаю числа в виде текста с разделителем "точка"... вероятно, в этом и причина того , что мегамозгАкцесс числовые поля считает текстом. ... |
| 15.12.2016, 18:09:20 |
Нет такой проблемы - ни в проекте, ни в базе с прилинкованными таблицами, ни в рекордсете. Если где-то что-то не накосячено. Если на MS SQL данные хранятся в поле числового типа (какого именно, кстати?), а на каком-то этапе в MS Access неожиданно получаются строковые - подробнейшим образом рассказывайте всю цепочку от данных в таблице до результата строкового типа, со всеми настройками и прочими тонкостями. ... |
| 15.12.2016, 19:26:08 |
Akina, на сервере данные типа децимал, в акцессовском запросе к серверу - текстовые. Вот вся цепочка. Все настройки дефолтные. ... |
| 16.12.2016, 02:39:34 |
мегамозгна сервере данные типа децимал, в акцессовском запросе к серверу - текстовые. Вот вся цепочка.Показывайте строку подключения и текст запроса. ... |
| 16.12.2016, 07:44:53 |
Akina, обычная строка подключения ODBC; DRIVER=SQL Server; Server=172.xx.xx.x;Database=xxxxxxxx;UID=xxxxx;PWD=xxxx; Текст запроса - возвращаются сальдообороты, никаких преобразований к тексту, приблизительно так выглядит: Код: sql 1. 2. ... |
| 16.12.2016, 09:05:22 |
мегамозгИ CDbl сразу не прокатит, видимо, т.к. у меня в акцессе разделитель "запятая", а я получаю числа в виде текста с разделителем "точка". Replace нужно будет юзать сначала, и потом уже CDbl или типа того. 1. Что получите, если поменяете системный разделитель на точку? 2. Функция Val преобразует числовую строку с "." в число. 3. "на сервере данные типа децимал" - какие параметры поля? Не вылазят ли за пределы допустимых в Аксе? И почему не money ? ... |
| 16.12.2016, 10:41:11 |
Покажите точный CREATE TABLE. Есть у меня подозрение, что у Вас просто DECIMAL, без указания количества знакомест... ... |
| 16.12.2016, 10:44:42 |
Анатолий ( Киев )1. Что получите, если поменяете системный разделитель на точку? Стало всё ок, таблица в акцессе из запроса к серверу заполняется числами. Анатолий ( Киев )3. "на сервере данные типа децимал" - какие параметры поля? Не вылазят ли за пределы допустимых в Аксе? Decimal (18,2) ... |
| 16.12.2016, 10:48:44 |
Если уменьшите количество знаков до 15 (как в Double) - то можно обойтись и без замены системного разделителя. ... |
| 16.12.2016, 10:53:30 |
AkinaЕсли уменьшите количество знаков до 15 (как в Double) - то можно обойтись и без замены системного разделителя. Что-то менять в структуре таблиц я не в праве. Значит остается рабочий вар-т с временной сменой запятой на точку. Всем спасибо за помощь. ... |
| 16.12.2016, 11:19:02 |
сделать запрос к 'запрос к серверу' а уже в нем cdbl? ... |
| 18.12.2016, 16:46:34 |
мегамозгAkina, обычная строка подключения ODBC; DRIVER=SQL Server; Server=172.xx.xx.x;Database=xxxxxxxx;UID=xxxxx;PWD=xxxx; Текст запроса - возвращаются сальдообороты, никаких преобразований к тексту, приблизительно так выглядит: Код: sql 1. 2. Попробуйте "CDbl" на языке MS SQL Server. Я имею ввиду вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. По идее должно помочь. P.S. Когда-то было и у меня нечто похожая ситуация. Я полазил в региональных настройках Windows и SQL Server и если не ошибаюсь исправил вручную какие-то реестры. После этого проблема решилась и без преобразования. Правда уже не помню что конкретно исправлял. ... |
| 19.12.2016, 09:57:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=translite&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
200ms |
54ms |
| others: | 1658ms |
| total: | 1989ms |
