Application.EnableCancelKey
Вопрос знатокам! Нужен аналог Application.EnableCancelKey = xlDisabled из Excel в Access! ... |
| 21.12.2016, 10:49:12 |
guest_rusimport, может ткнете пальцем где смотреть. По ссылке ответа не вижу. На msdn только про Excel пишут. ... |
| 21.12.2016, 12:46:00 |
An12, можно и пальцем цитата : "You could use the AutoKey macro to re-assign those key combinations but those are basic windows commands that programmers use to allow a user to stop an action if and when needed. Search the Access help files for how to setup an AutoKey macro." ... |
| 21.12.2016, 13:29:30 |
Это я читал. В F1 ничего нет. ... |
| 21.12.2016, 13:49:31 |
An12, Я так понял, что интересует - как отрубить действие Ctrl+Break при работе с базой ? Для этого сними галку в "параметрах запуска" базы - "Специальные клавиши Access". ... |
| 21.12.2016, 14:29:10 |
Нет. Это рецепт для Excel от неожиданного прерывания vba когда вообще нет ошибок. Сообщение типа "Code execution has been interrupted". Проблема известная и решаемая, но для Excel. Проблема в том, что раз поселившись, ошибка будет вылезать везде и в Outlook, и в Access. Простое продолжение выполнение макроса через play в Access не катит, т.к. проект скомпилирован и в vbe не пускает. А запрет спецклавиш не помогает, ошибка все равно иногда вылезает. ... |
| 21.12.2016, 14:45:33 |
An12, общие рекомендации (в интернете , кстати есть, может плохо искали, рекомендуют лечить проблему , а не следствие) - декомпилировать исходник файла mde (accde) - файл mdb (accdb) - запуск mdb (accdb) из командной строки с опцией /decompile - установка во всех модулях Option Explicit - заново откомпилировать проект из VBE (устранить ошибки , если найдутся) - создать новый mde на основе этого "пролеченного" mdb (можно также в процессе "лечения" импортировать всё из старой базы в новую чистую базу) - в "тяжелых" случаях , если всё же сообщение периодически появляется после всех выполненных выше процедур, деинсталировать офис , почистить реестр CCleaner-ом, установить офис заново и повторить процедуры, описанные выше ... |
| 21.12.2016, 20:00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1612863]: |
198ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 507ms |
